Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно вместо РД поставить частотник :)
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @links, ФК работают, уходит нормально, с учетом ливней уровень в них не поднимался?
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @vladvar, В наших краях аномальных дождей было меньше, чем на западе. Практически всегда ФК пуст, только во время самых сильных ливней видел заполненным на половину, через несколько часов снова опустел. Это я про ФК для ливневки. ФК для септика пустые, вода сразу уходит.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так мы почти с одного края) Павловский Посад, поэтому и спросил.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Бинго, так и есть. Слил воду, отключил насос. Давление меньше 1 атмосферы, при попытке накачать не меняется. Так что придется менять мембрану.
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @links, Далеко не факт. Ты чем качаешь? Если компрессором не качается, то да, возможно. Если ножным насосом лягушкой - у меня бак на 100л за. ся качать. Я минут 5-6 качаю ножным. Так что не торопись. Если ты слил воду и бак становится "легким" то мембрана в порядке, просто прояви усердие при накачке.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @Евгений_Дуб, Простым насосом а-ля качок. Еще читал, что мембрана просто к корпусу могла прилипнуть, поэтому не удается накачать ее. Завтра попробую в ниппель потыкать, вдруг поможет.
    Ок, попробую покачать подольше
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @links, Главное не торопись разбирать. В смысле снимать бочку, менять мембрану... Если кандом порвался, давления воздуха там нет вообще.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С пустого состояния бак качается за очень-очень дофига времени. Ну то есть конечно можно накачать и руками... но что, автокомпрессора нема?
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я тоже знакомому предрекал мембрану, а оказался просто нипель виноват.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, нажми на нипель, если вода не течет, порядок с мембраной.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Есть, но провод до прикуривателя не дотянется, до парковки метров 20
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В упомянутой выше ситуации, дабы не качать 40л велонасосом, сняли АКБ с машины и к клеммам подключили автокомпрессор уже возле бака.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Компрессор у меня оказался без возможности подключения к аккмулятору, поэтому пришлось качать ножным насосом одной рукой :) Из ниппеля вода не шла, удалось накачать до 1,4 бара (на реле стоит отметка 1,5-3 бара) - это показания манометра на баке. Буду теперь смотреть как изменится напор в душе
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    С гидроаккумулятором вроде все ок, советы помогли. А какое должно быть давление в расщирительном бачке на горячую воду? Сантехник мой сказал 3 атмосферы, в интернете пишут разное...
    Кстати, если кто вдруг (как и я) задумывается над размещением различной слаботочной техники типа видеорегистратора, маршрутизаторов и проч. Я купил себе 12-юнитовый серверный шкаф размерами 60х60х60. Туда отлично всё вошло, включая ИБП для обеспечения питания всего этого барахла. И смотрится теперь котельная гораздо технологичнее. К шкафу купил пару полок, сетевой фильтр кинул напрямую к автомату, так что вообще красота теперь.
