Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А где же фото красоты? :)
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Будет, надо еще пару штрихов добавить.
    Сегодня ковырялся в щебенке на отмостке, обнаружил муравьев. Но внутрь ЭППС вроде не пролезли. Рядом зато обнаружил дыру в ЭППС на цоколе, по размеру похоже, что мышь прогрызла. Надеюсь, после того, как закрою плиткой, мышам доступ будет перекрыт.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Продолжаю укладывать тротуарную плитку во дворе. Изначально планировал закупать плитку именитого производителя вроде Braer или Steingot. Но выяснилось, что у обоих заводы расположены очень далеко от меня, и доставка выходит тысяч в 15. Все дистрибьюторы везут напрямую с заводов, своих складов у них нет.
    Поэтому пришлось брать плитку с местного стройрынка. До этого брал там брусчатку вибропрессованную, оказалось неплохого качества. Ею уложено пространство для парковки и площадка перед входом в дом, около 100 метров всего.
    Так как укладывать планировал сам, подумал, что надо взять плитку большего размера, типа так легче будет. Не знаю, почему я так подумал :) Но это была моя главная ошибка. Плитка большого формата (40х40 см) вибролитая, соответственно, ни о какой геометрии речи не идет. В итоге на рынке не оказалось нужного количества плитки, нашел рядом производство, заказал там. Плитка пришла вся кривая: речь не только о том, что разные плитки между собой отличались по размеру, но и каждая плитка могла иметь разную толщину с разных сторон, неровное основание и т. д. С горя даже подумывал выкинуть её всю, но таки попробовал уложить. Посмотрим, насколько хватит её. На узких дорожках кривизна не так сильно бросается в глаза, как на большом пространстве.
    Пирог такой: под бордюрами уплотненный щебень 10 см фракции 5-20, уложенный на геотекстиль плотностью 200. Под плиткой 10 см щебня, 10 см песка, всё утрамбованное виброплитой.
    На фото видны все дефекты плитки. Не делайте моих ошибок, не покупайте такое ради экономии. Только вибропресс, только с заводов известных производителей.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Небольшие итоги по расходам на газ. За 14 месяцев (с мая по август) потратил на газ 11400 рублей. Немного, но надо учитывать, что зима была очень теплой, плюс в части комнат отопление придушено.
    Сравнение с электричеством имеет вроде бы очевидный итог. Но не стоит забывать про обаятельное техобслуживание газового оборудования, которое в МО стоит каких-то запредельных денег по сравнению с соседними регионами. Мне при подключении впарили договор на ВДГО на 20300 рублей в год! Естественно, меня такая сумма не устроила и после разбирательств с Мособлгазом перезаключил договор на сумму в 7100 руб в год. Но за первый год отдал за обслуживание почти вдвое больше, чем за сам газ. Вот такие занимательные подробности отношения с монополистом.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сторонние организации - 9 тыс за 3 года. Доки сами отдают в газмяс. фсе...
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Я так понимаю, за эти деньги только бумажки дают, обслуживания никакого нет? Тут хоть раз в год приезжают, все соединения проверяют и котлу делают ТО. У меня в это раз нашли две утечки, одна из них в помещении, так что какая-то польза есть.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Какое там ТО ? 7 лет, никто не приезжал не разу. Сам нюхаю, сам чищу.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Наконец-то закончил плиточные работы. Последнюю площадку 2,3х4,2 метра решил выложить из остатков вибропрессованной плитки, которой у меня выложена парковочная зона и площадка перед центральным входом. Результат на фото, конечно, с ровной плиткой работать гораздо приятнее. После укладки обработал плитку гидрофобизатором Неомид Н2О Стоп.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Факт дня: пырей без проблем пробивает 200-й геотекстиль.
    Наконец освободил большую часть участка от травы. Что-то выдернул, что-то скосил. Теперь хочу взять в аренду мотоблок и перекопать участок, убрав какую-то часть корней сорняков. Потом выровню и посею газон. Надежд на идеальный газон у меня нет, плюс собаки постоянно бегают, но хоть какое-то подобие получить планирую.
    Думаю взять смесь с мелким клевером, вроде он от собак не дохнет
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Перед посею я бы пару раз обработал раундапом то что взойдет после выравнивания через 2 недели и еще разок через две
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @mibua, Так и зима настанет. Понятно, что раундап правильнее, но времени нет, да и собакам он точно не будет полезен.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Посеете весной, собак да до первого дождя лучше на этом участке не выгуливать
    Но это однозначно проще чем полоть
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Технология везде одна, щебень, песок на него плитка, никакого пескобетона?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @vladvar, Я не использовал пескобетон. Производители плитки Браер и Steingot рекомендуют укладывать именно на песок.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Швы желательно не просто песком засыпать. А полимерным песком или иным затвердевшим в шве. Так как есть муравьи, которые любят растаскивать песок, в том числе и под брусчатки. Я у себя везде, кроме стоянки для машины, тоже укладывал на песок.
