Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @al7eks, Вы правы, америкосы только так и делают. А у нас такой песок реально купить? Мне не попадался нигде.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В Москве купить можно. Я у себя не нашел. Вернее нашел с доставкой, но только песочного цвета, а нужно серого. Поэтому скорее всего, придётся самому смесь делать с цементом
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Пришла беда откуда не ждали (с). Два года назад к дому была пристроена вот такая веранда. По фото виден совсем небольшой уклон крыши. Всему виной окно, которое не позволило сделай нормальный уклон.
    Этим летом во время дождя обнаружил, что с софитов капает вода. Залез на крышу и увидел, что отошел подкладочный ковер от ОСБ. Вот так это выглядит:
    Края ОСБ, которые подходят к лобовой доске, уже набухли и немного почернели.
    При укладке крыши, видимо, подкладочный ковер просто постелили на ОСБ. Как я прочитал, нужно использовать на крае крыши самоклеющийся подкладочный ковер. Еще одна проблема в том, что уклон крыши составляет всего 5 градусов, что меньше допустимого для гибкой черепицы.
    Пока думаю просушить феном стык ковра и ОСБ и приклеить его на битумную мастику. По весне проверить — если проблема не уйдет, придется вскрывать все нафик и переделывать. Других вариантов пока не вижу.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @links, а можно разрез крыши веранды? Просто битумная такая..., впитывает влагу только в путь. У меня на домике колодца, битимку была прям на фанеру набита, так после 2-3 лет, как раз край на стёке весь распушился, правда я между краем фанеры и битумки небольшой отступ делал, т. е. не отсекал фанеру от покрытия. Переделал, сейчас на край фанеры надел П-профиль для поликарбоната. 3-й год полет нормальный. У тебя вроде отсечка есть, может от стены затёк?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @vladvar, Пирог простой: обрешетка, ОСБ, подкладочный ковер, черепица. По бокам ветровые планки, по центру капельник. Судя по состоянию ОСБ, проблема именно в том, что подкладочный ковер не был приклеен качественно к ОСБ и отошел. Потом туда стала попадать вода
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот главный вопрос: "Откуда?"
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Там должен идти самоклеющийся ковер, вам когда укладывали кровлю, лето, зима. Может быть не спекся ковер, прилип просто, а со временем стал задираться по чуть чуть, а водичка дырочку найдет, посмотрите какой ковер, может и мастика не пригодится, просушить и сверху как следует феном прогреть что б сплавился. Хотя мастика лишней не будет, стоит копейки
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На таком уклоне вода полностью не стекает с кровли и остается там. Попадает в щели между черепичками и ковром и замерзает, рвет клейкий слой, и так постепенно отрывает черепицу и ковер от ОСП. Как с асфальтом на дорогах, все тоже самое происходит. Тут клей, не клей, все равно будет рвать, воде много не надо, она, как говориться камень точит. По хорошему менять угол кровли надо, иначе это будет повторяться и через 3 и 5 лет. Ну и мох конечно тоже скоро начнет расти. Это удел таких кровель.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Да, эту пристройку строили шабашники из братской Беларуси, так что положили обычный ковер, не самоклеющийся.
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @stepanstroy, Это понятно, что уклон недостаточный. Но исправить никак, окно сверху, снизу высота итак всего 2 метра до пола. Если протечки продолжатся, буду переделывать. Интересно, можно сделать наплавляемую крышу как на плоских кровлях, а потом просто для красоты уложить гибкую черепицу?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Наплавляемая должна быть получше, там все же нет жестких требований по уклону. Как вариант, да, наверно можно сделать техноэласт а потом прикрыть битумной. Такого не практиковали, но навскидку не вижу минусов.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если я правильно понимаю, под угрозой только крыша, и потери, которых можно избежать - только листовой материал осп и доски обрешётки, верно? Там же не сип в перекрытии? т. е. если переделывать кровлю сейчас, то оторвать придётся гибкую черепицу и подкладочный ковер (т. е. один хрен это всё в помойку); а если не переделывать сейчас, а переделывать через 10 лет, то к этому прибавится плиты осп и, возможно, обрешётка, так?
    Если так, я бы сравнил стоимость полной переделки сейчас с тем, что будет спасено. И скорее всего, для себя бы приподнял черепицу и ковёр на сколько смог бы, зафигачил туда мастику и приплавил бы всё обратно. Край - особенно тщательно. Намокшая плита осп высохнет через нижнюю плоскость. Следующим летом посмотрел бы, что происходит.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Филипкин,
    Да, это крыша застекленной холодной веранды, пристроенной к дому. \
    Ага.
    План как раз такой. На выходных буду пробовать, как раз за эти сухие дни должно все макимально просохнуть
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Провел сегодня ремонтные работы на крыше. Зафигачил мастики битумной под подкладочный ковер, прижал черепицу, стык черепицы и капельника тоже промазал. Получилось неопрятно, но, надеюсь, вода теперь не должна попадать на ОСБ. ОСБ уже местами в белой плесени, щепки отходят, если шпателем водить.
    Слайды:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну, думаю, что 2-3 года Вас она не будет беспокоить. Конечно смотря какие зимы будут.
