Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Эту неопрятность только сороки и будут видеть. Посмотришь следующим летом, как идут дела. Сломать и сделать всё заново в этом случае никогда не поздно, я считаю.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    С наступлением холодов заметил, что в котельной батарея почти перестала греть, несмотря на выставленную на максимум термоголовку. Подумал, что сломалась термоголовка, снял регулятор, но клапан был в корректном положении, то есть при 5 на термоголове штырь клапана был не вдавлен внутрь (кто разбирал, тот поймёт). Давление в системе нормальное, пробовал сливать воду из батареи, не помогло. В чем может быть проблема? Теоретически могла забиться труба на входе в радиатор, но на вводе в дом стоит многоступенчатая система очистки воды, так что вряд ли такое возможно...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Постучать не пробовал ? У меня в старом доме помогает. В твоем бы случае прибавил давление в системе и глянул. А слить не пробовал с батареи ? Банально завоздушило
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Пробовал до 2 атмосфер поднимать и сливал литр воды, воздуха не было. Да и по идее воздух должен на втором этаже скапливаться, а батарея-то на первом.
    Система отопления двухтрубная. Попробую постучу легонько. Но по ощущениям, проблема именно в месте, где вкручена термоголовка. Ибо до нее труба горячая, а после прохладная. Возможно клапан как-то сдох внутри.
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А в самой котельной холодно?
    У меня в котельной радиатор тоже всё время холодный. правда термоголовка стоит на "4". Сам котёл как радиатор работает, в котельной тепло.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня в котельной тоже нет радиатора, но от оборудования (котёл, коллектор ТП, гребёнки радиаторов и тд) тепло конкретное идёт, хоть я и теплоизоляцией укутал.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    В котельной стоит термостат, так что там ровно такая температура, какая выставлена на нем.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    А какой термостат надо поставить, что бы температура была ровно по нему? В моем температура на пол градуса - градус ниже заданной. А чуть поддаешь - начинает молотить без остановки и пытается нагнать ту, которую задал.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Штука прикольная, но знать бы будет она работать с моим Скатом или нет. Вот что то типа такого и хочу, што б с вайфаем.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    При ёмкости БКН в 200 литров расширительный бак на ГВС имеет емкость 18 л. Несмотря на давление в нем около 3 атмосфер БКН стравливает воду через аварийный клапан раз в неделю при активации режима термической обработки (вода в нем нагревается выше 70 градусов для истребления бактерий вроде легионеллы). Получается, проблему решит только замена бака на более емкий, к примеру, на 25 л?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы не назвал это проблемой. В каком-то смысле даже плюс есть, не даёт закиснуть этому аварийному клапану.
    Много стравливает?
    Ну а так - да, надо же компенсировать расширение. Если обычно 18 л бак справляется, а на 70 градусах его не хватает, если неохота, чтобы капало, нужно увеличивать объём для расширений.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Филипкин, Ну вода на полу все-таки проблема, хоть и не критичная. Граммов 500-700 скидывает за раз примерно, может меньше
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Надень на клапан клистерную трубку какую нибудь и положи ее в емкость) У меня для этого есть трап в полу, если бойлер будет так капризничать то кину трубку прям в трап.
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @Евгений_Дуб, Самое смешное, что я в прошлом году сделал в котельной сухой трап, но не учел уклон и кривизну пола, и вода из бойлера течет мимо трапа :aga:
    Да, попробую временно надеть трубку и направить в трап. Но со временем все-таки поменяю бак на более емкий
