Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну так вы на грани :) яж так и написал до 10 соток в электро смысл есть, собственно и ТС я говорил про электро так как по фото как я писал пара соток, оказалось 4-5
    Увидел бы я 10 соток на фото я бы помалкивал :) а увидел бы 20 сказал бы что в пору покупать райдер :)
    А так всем нам в будущем по роботу :) а пока в моем случае это единственная физкультура :)
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    У меня 8 соток, газона из них от силы 4-5. С 2017 года косим бошиком электричкой (arm 34), купленной тогда тысяч за 5-7. Очень доволен, провод не напрягает от слова совсем (за 1-3 раза траектории все наметились). Очень легкая, маневренная и дешевая. Часто косит приходящий таджик, который, мягко говоря, ее вообще не бережёт и ничего, жива ещё моя старушка)
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А я до позапрошлого года косил электрической макитой с ножом 36 см.
    Надоело. Очень маленький захват. И удлинитель задолбал. Хотя тоже приноровился с ним работать. Купил бензиновый самоходный PATRIOT PT 52 LS. Им и кошу и участок ровняю). Доволен. Есть функция мульчирования. Очень экономит время. Мешок использую только когда трава нужна в компост.
    Когда выбирал -думал: нужна ли самоходная? Теперь уверен самоходная удобнее. И бензиновая по мне удобнее электрической.
    Участок у меня 10 соток минус строения сотки полторы.
    PATRIOT PT 52 LS купил с китайским двигателем, очень сомневался, но жаба победила. (Эта модель продается и с двигателем B&S.Круче но дороже.)Пока работает как часики. Заводится легко.
    Из недостатков больший (чем у электрических газонокосилок) вес. Но это нивелируется самоходностью.
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    На выходных поменял расширительный бачок на ГВС: 18-литровый ноунейм бачок приказал долго жить, на замену поставили 25-литровый Flamco. Объём решил взять с запасом с учетом 200-литрового БКН. Заодно попросил мастера поставить манометры на линии ГВС и ХВС, а также грязевики на магистрали отопления и ГВС.
    После наблюдений за манометрами возникло пару вопросов:
    1) На холодной воде давление меняется в пределах от 2 до 4 Бар. Если открыть воду, падает до 2 Бар, потом, видимо, включается насос, и после этого повышается до 4 Бар. Насколько я понимаю, это нормальное поведение.
    2) На ГВС давление меняется в основном от 3 до 4 Бар. При этом на расширительном баке выставили давление 3.2 Бара. Горячая вода у меня греется до 50 градусов, для проверки запустил режим термической дезинфекции с нагревом до 70 градусов, давление повысилось до 5 Бар. Аварийный клапан сброса давления настроен на 6 Бар. Вопрос: получается, в расширительном баке нужно выставить давление 4 Бара + 10 %, то есть 4,4 Бара?
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    "Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя
    Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем стандарная.
    Если насос выдает 4 бар, гидробак настраивается на 4,2 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.
    Отсутствие жидкости в камере – нормальный режим работы. А заполняется она только когда вода в трубах нагревается. Нехватка давления воздуха в расширительном баке приводит к тому, что теплоноситель заполняет резервуар, что является нарушением эксплуатационных требований"
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    1. Регулировать до перепада 0,8-1 бар. Не больше. Иначе это сильно заметно.
    2. давление гидробака ГВС = максимальное давление + 0,2 бар.
