Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем links, 20.07.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы также можете применить и паропроницаемый герметик для швов. При нанесении в межпанельный шов паропроницаемый герметик толщиной более нескольких мм, вы точно также получаете пароограничение. Таким образом вы решаете задачу иным способом. Возможно более лучшим.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @kord, Материалы уложены в шесть пачек по разным углам. На фото только одна часть.
  3. kord
    kord
    kord
    Высота подоконника ~800 мм. Минус прокладка ~50 мм. Остаётся 750 мм. Лист ГКЛ 2500х1200 вашей толщины весит ~29 кг. 1 мм толщины весит 2.416 кг.
    2.416 кг х 750 мм = 1812 кг х 4 пачки = 7250 кг. Площадь листа 3 кв. м. Пачки четыре. Общая площадь 12 кв. м.
    7250/12=604 кг/м.кв.
    Вам сколько по проекту определяли несущую способность перекрытий, в частности нижнего?
    Если высота подоконной линии определена верно, то у вас в этих 4 пачках лежит около 240 листов из четырёх сотен.
  4. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    а какой герметик посоветуете? швы, я так понял, нужно как изнутри дома, так и снаружи промазывать (касается стен и полов)?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Когда работы ведутся интенсивно, времени на форум остается все меньше. Небольшой отчет по проделанным работам. Сначала заехали электрики и за неделю все сделали: заземление, провели провод под землей от щитка в дом, разводку проводки по дому и т. д.
    Сначала поехал в ЛМ для закупки:
    Пришлось три раза ходить, чтобы унести все. В машину все влезло с трудом.
    Вот так выглядит заземление (9 вбитых в землю уголков 45-мм по три метра, соединенных металлической полосой по периметру):
    Разводку освещения делали в распаечных коробках:
    Также пришлось раскошелиться на трехфазный стабилизатор мощностью 15 кВА, ибо проседает электричество только в путь.
  6. kord
    kord
    kord
    Я правильно понял, что провода тянули по балкам снизу. Это временно, пока нет звукоизоляции перекрытия? Если постоянно, то как потолок подшивать снизу? Натяжной ниже уровнем?
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Внутри будет звукоизоляция внутри еще, потом потолок из ГКЛ двухуровневый на профилях.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А подвесы профилей к чему будут крепиться? К проводам?
  9. ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    Бронницы
    А зачем кабель 2х1,5? "Землю" делать не будут? Или только на светильники, так и те имеют заземление.
  10. ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    ЕвгенКор
    Бронницы
    Скажите, чем обшиты стены?
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    :aga:
    Ага.
    Уточню этот вопрос.
    Стены обшиты пенофолом (Мосфоль 5 мм).
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Так как на улице уже холодно, пришлось прикупить тепловую пушку на 3 кВт, а также взял два конвектора Nobo на 2 кВт каждый. Сами конвектора отличные, а вот ножки к ним полная фигня — сразу видно Китай.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Затем заехала другая бригада, которая занимается отделкой стен и потолков. За три дня сделали почти три комнаты: два слоя ГКЛ на стены и один слой ГКЛ на потолок на подвесах.
    После обшивки ГКЛ комната преобразилась :)
  14. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Разница по звуку есть ?
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @links, а что на потолке листы ГКЛ не в разбежку? Не по феншую.
