Сколько должна быть ширина ленты ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hitriy6666, 20.07.15.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну со всем остальным спорить не буду, вы тут за гуру считаетесь! Но вот про "несовременный вид"- тут ужставьте ИМХО, иначе люди восприимчивые будут воспринимать как истину в последней инстанции! Согласны? Тут каждому свое! С правильной архитектурой и хорошо подобранными материалами кирпич даст фору по современности многим! ИМХО!
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Согласен - о вкусах не спорят, и если вокруг все дома кирпичные - штукатурный дом будет выглядеть белой вороной и создаст определенный дискомфорт владельцу. Да и из любого материала можно построить прекрасный дом. Видел, например, конструкции, обшитые грубой необрезной доской - но смотрятся великолепно.
    Вентзазор лучше делать максимально технически-экономически возможным и не забывать про вентиляционные решетки снизу и сверху - без них в полой части стены будет избыток влаги.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Андрей_Дачник, именно "вентиляционные решетки" - или достаточно "пустых" вертикальных швов через один-два кирпича - в нижнем ряду кладки!?!?! Вверху, соответственно, под кровлей будет выходить?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так что бы облицовочный кирпич свисал с фундамента на 40 мм.
  5. allopops
    allopops
    allopops
    Ух ты, ясно! Спасибо!
  6. proc3
    proc3
    proc3
    Скажите, планируется гараж с котельной из силикатного блока (250мм) размером по внеш. 6 м на 15м с мансардой и с плитами перекрытия пк(+подниманием стены прим на 1м), фундамент ленточный шириной 0.4м и глубиной прим. 1.8м подойдёт для песчанного грунта?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @proc3, Вы что, деньги печатаете? Зачем на песчаном грунте лента 1,8?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверное это пески на южном побережье Северного ледовитого океана... с УГВ в ноль. :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каков вопрос, таков и ответ:)
  10. ОЛЕГ1505
    ОЛЕГ1505
    ОЛЕГ1505
    Здравствуйте! Хочу примерно тоже самое только в 2 этажа. интересует глубина залегания и толщина самой ленты!
  11. ОЛЕГ1505
    ОЛЕГ1505
    ОЛЕГ1505
    Рассчитываю залить фундамент 800 толщина и 500 ширина! Толщина стен 1.5 кирпича-400 мм получается!
  12. proc3
    proc3
    proc3
    отталкивался от глубины промерзания, но если я вас както зацепил вопросом могли бы и не отвечать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какое отношение имеет глубина промерзания к песчаному грунту? Он, по определению непучинистый, поэтому заглублять можно, только руководствуясь желанием подвала под домом/гаражом.
    Если есть такое желание, то фундамент, который Вы обозначили выше, подойдет.
  14. proc3
    proc3
    proc3
    Вообще заметил на фору
  15. proc3
    proc3
    proc3
    Т. е. для грунта, где песок (могут попадаться прослойки глины 5-10см ,критично ли это?) получается не обязательно проходить глубину промерзания?
    Тогда, что скажите о таком варианте- пятка основания 60см с армированием, потом на неё заливается лента 40см, цоколь от земли высотой 30см (для гаража думаю достаточно), а вниз заглубляемся на 1м прим. + утепление отмостки и фундамента (материалом типа эппс)
