Клематисы
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем любознательная, 07.01.07.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Как это я не приемлю 2-ю группу?. Половина сортов у меня 2-я группа. И еще заказал. В связи с новым способом укрытия ищу надежный способ, чтобы не погибли побеги. В прошлый сезон - неудача. Сейчас усовершенствовал, посмотрю на следующий год:
    Сверху будут крышки.
  2. Сабрина
    Сабрина
    Сабрина
    Самара
    Хорошее укрытие, в этом году я и розы, и клематисы, виноград тоже сухим листом а сверху у кого что.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У кого что?
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    у кого - линолеум, у кого - старое одеяло, а кому - и ковер достался. Главное - чтобы сухо и тепло. Иначе ж сгниет все, чай листва-то не дубовая, простенький опадик. Непонятно откуда она открытая сухой-то быть может в таких "сырых" районах.
  5. inna07
    inna07
    inna07
    Мне не понятен ваш принцип... У вас ящики съемные, или нет? Для какой
    группы клематисов этот способ укрытия? На сколько клематисов рассчитана
    одна гряда? Как вы раскладываете плети клематисов, если они необрезные?
    И чем вы их все-таки накрываете сверху?
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Нет. Ящики не съемные, только крышка убирается. Я декорировал почвопокровным бортики, но пока не подобрал нужного. Первый неудачный опыт - вербейник монетчатый. Но он сильный "агрессор". Потом трудно избавиться. Пришлось убрать.
    Клематис от клематиса где-то 60см. Плети оставляю не больше 60см (у 2-й группы обрезки) и укладываю внутри. В прошлом году я все укрыл в виде матов (несколько слоев укрывного материала), а потом сверху крышку из плоского шифера. Но этот способ не дал положительных результатов - померзли побеги 2-й группы обрезки. Поэтому укрывной материал не спасает от морозов. Возможно он сглаживает колебания температуры, если есть воздушная прослойка, а здесь ее не было. Раньше я всегда укрывал листом. Вот в этом году так и сделаю.
  7. inna07
    inna07
    inna07
    А как укладываете ? Кольцом или вдоль гряды?
  8. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Если растение маленькое или молодое, тогда сварачиваю кольцом и вкапываю в почву для размножения отводками. Если нет в этом необходимости - вдоль грыды, но поближе к растению, чтобы лучше укрыть, а то близко к ограждению холоднее.
  9. inna07
    inna07
    inna07
    Вам удавалось сохранить побеги зимой?
    П.С. Я к чему все спрашиваю:|: - ищу надежный способ укрытия своего клематиса
    2-й гр. обрезки.
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Конечно удавалось, но не у всех сортов. Поэтому у некоторых сортов просто не оставляю побеги - бесполезно. Обычно они и так нормально цветут, только попозже. С многими сортами по этой причине расстался. Но раньше я еще побеги и вкапывал в почву. И укрытие было другое. Могу сообщить какое. Похоже на это.
    У меня она есть, нажать на мое имя и выбрать из списка. Но теперь это не нужно - нажмите на мою подпись внизу - это то же самое. Раньше я нем поставить эту подпись, поэтому пользовался домашней страницей.
  11. inna07
    inna07
    inna07
    Клематис 2 гр. у меня один, и хотелось бы его сохранить
    ( независимо от сорта).
    Если у вас был надежный способ сохранения побегов,
    то опишите его пожалуйста, нет - поищу в другом месте
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хотите я Вам опишу ЭТОТ способ для Новополоцка? Всенепременно закопать клематис 2-ой группы обрезки в землю, сантиметров на 10, не меньше. Хотите?
    Или все же подмосковное укрытие, намного более простое, Вам больше подойдет?:)
  13. inna07
    inna07
    inna07
    Helga! Я очень была бы вам признательна (тем более, что
    клематисы у меня не в ящиках посажены и на достаточно большом
    расстоянии друг от друга:|:)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Клематисы - растения для нашей зоны. Для клематисов второй группы достаточно сохранить метр,(мне, лично, резать лень, сколько сохраняется при снятии с опор - столько и укрываю) прошлогоднего побега, чтобы цветение на нем было ранним, и он успел уже на новых побегах "этого года" зацвести во второй раз, как ему и положено. Обычно разница между первой волной и второй практически незаметна, или очень незначительна. Самое простое - положить это "метр" на землю, или более длинные побеги свернуть кольцом, при этом абсолютно не волнуясь, что может потрескаться "кора" и присыпать все это легкой воздухопроницаемой окучкой(хорошей садовой землей напимер), чтобы на поверхности ничего не оставалось. Более легкий вариант, без окучки, это накинуть на побеги лутрасил и прикрепить его к земле, чтобы не сорвало ветром. Ни в коем случае не окучивать тяжелым грунтом или, наоборот, чистым песком. Они долго не просыхают весной, напитываясь талыми водами, поэтому почки побегов могут повредиться.
    ПыСы. Думаю дополнит про способы укрытия ИгорьМ, у него в саду масса красивых сортов клематисов различных групп.
  15. inna07
    inna07
    inna07
    Helga! Метр побегов я оставила, но укрыла только лапником.
    Естественно, поеду переукрою. Лапник мне лучше убрать, или и на
    него лутрастил можно положить?
