Нужны советы по монтажу котла NevaLux 8224
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ХаусМен, 21.07.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это какое отношение имеет к вашей проблеме с дымоходом?
    Трубами нельзя монтировать, так как с котлом не должно быть жёсткой сцепки. Должен быть амортизирующий газовый шланг. Котёл при работе всё таки подвержен микровибрации, а это может привести к разгерметизации соединения газовой трубы с котлом.
    Не понимаю, а в чём проблема?
    Какая разница какое расстояние, газовая подводка же гибкая. Будет как и полагается ей провисать.
    Не бери просто длинную и всё.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я понял что вы купили комплект коаксиальной системы дымоудаления. Там паспорт то есть. В нём должно быть перечислено, что входит в комплект.
    А комплект это ВОТ:
    1. Труба коаксиальная концевая Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    2. Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм, присоединительное, с фланцем Ø 128 мм.
    3. Декоративная силиконовая накладка, Ø 100 мм.- 2 шт.
    4. Прокладка уплотнительная Ø 96/122 мм.
    5. Винт 4,0х18 - 4 шт.
    Вот на этой фотке изображена одна из декоративных накладок. Они бывают обе силиконовые, а бывает одна силиконовая, а другая пластмассовая. Нужны для декоративного закрытия дырки под коаксиальный дымоход с обеих сторон стены. Пластмассовая, как на фото, всегда ставиться внутри дома.
    А вторая то есть?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это твой комплект?
    89857498_w640_h640_wp_20140703_006.jpg 89857511_w640_h640_wp_20140703_007.jpg
    И этикетка на коробке?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ты уверен, что тебе продали тот комплект коаксиального дымоудаления, который походит к этому котлу.
    Например к этим котлам идут ещё и такие
  6. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Все так, только в этикетке вместо 1344-BLT у меня 1433-BLT, но не суть, комплект 1н в 1н. Паспорта изделия внутри не было, только сам соединенный комплект и набор фурнитуры в запаянном пакетике.
  7. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Я покупал в газовом хозяйстве, привозил им паспорт на котел, они смотрели долго по компьютеру, потом одобрительно сказали есть такой комплект под мой котел и продали мне то, что продали. Я так понимаю этот комплект унифицированный, это не прям под конкретно мой котел, а под котлы подобного типа, если смотреть инструкцию и то, что там советуют по номенклатуре, то визуально комплекты похожи. Сегодня видел такое колено в магазине, там гильза еще ставится на 60мм, отдельный элемент которого у меня нет. Но эта самая резиновая прокладка которую стягивает хомут на фартук до середины не доходит, остается еще сантиметр. Поэтому в моем случае даже при наличие гильзы, соединение папа папа у колена с котлом будет "свободным" и останется не большой зазор который будет прикрыт резинкой и стянут хомутом.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда ещё вопрос. То колено что в комплекте 90 градусов, оно какое?
    Должно быть так у 60 трубы внутренней "мама" с обеих сторон, а у 100 наружной с одной "мама" с другой "папа".
    Это так или нет?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрень. Так быть не должно!
    Ты совершил глобальную ошибку
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати
    Будете выходить и сбивать, а висеть в мороз, да, будут.
  11. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Да, это так, 60мм оба мама, у корпуса мама 100мм папа 95мм
  12. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Так я и знал) И часто нужно будет сбивать выходить? Можно ли кабель нагревательный поставить? Или в случае с газом категорически нельзя?
  13. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    В ч
    В чем глобальная ошибка? Я просто думал они там то точно должны знать, не то что консультанты в магазинах. Тут получается нужен доп комплект, другой "фартук" котла + гильза переходник, они меня не предупреждали, что нужно еще что то купить, приеду да сдам если не найду этот доп комплект. Самая засада, что придется ехать менять в соседний город и прошло уже достаточно времени прежде чем спохватился, так как был уверен, что все должно подойти раз куплено в газовом хозяйстве и проверялось на компьютере подходит ли данный комплект к моей модели котла или нет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы будете первый!
    В трубах дымоудаления дымовые газы. Вы про них говорите?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот вопрос? Когда выход 60 "мама" у колена, надеваешь на выход 60 "папа" у котла, разве "папы"
    котла и колена не стыкуются? Зазор остаётся?
