Переделываю электрокотел ZOTA LUX 15 КВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andrei Che, 21.07.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вполне может быть. Или в параметрах не указали погрешность:)
  2. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Ладно, сегодня замерю ток по фазам, поставлю вентилятор на выдув, а там посмотрим сколько продержатся. Главное расцепитель поставить!
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сомневаюсь, кипприбор наверняка родом оттуда же. Просто чем больше ток, тем больше тепловыделение.
  4. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Доброго времени суток!
    Вчера померил ток, по трём фазам стабильно 23А. Реле на 80А, отсюда вывод, что они так греются конструктивно, походу кристал такой!) Киповские не даром в три раза дороже!
  5. Demon_GT
    Demon_GT
    Demon_GT
    Арсеньев
    Здравствуйте!
    Подскажите, пжлст, схему подключения расцепителя от датчика перегрева. Остался автомат от зума, умершего, можно приколхозить...
  6. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Здравствуйте. Тоже постигла напасть. Сгорело на Zota Эконом одно из силовых реле, в вместе с ним и управляющие дорожки. Реле сменил. Дорожки дублировал проводами. Но запускаться Зота отказалась - не стало вдруг управляющего минуса с платы на передней стенке блока, с крутилками температуры воздуха и воды. До этого переделал управление на блок от тёплых полов и штатные крутилки были только для доп. защиты. Сам в электронике не шарю. Решил плюнуть и просто полностью перейти на блок от тёплых полов. Сделал. Работает! Но - силовые реле греются порядочно. Новое меньше, старые больше. Разобрал сгоревшей реле - силовые контакты в плачевном состоянии (И по всему выходит что раз в год их придётся менять (И тоже пришёл к выводу что твердотельные реле по идее должны быть на порядок надёжнее.
    Теперь вопросы...
    1. Победили ли перегрев ваших реле?
    2. Для меньшего нагрева насколько запас должен быть по току? (У меня в одном тене 3кВт на 380вольт, то есть 10а).
    4. Какой фирмы лучше брать реле для надёжности?
    5. Как подключать управление реле?
    6. У меня все три тена трактуют всегда вместе. Нормально ли?
    Думаю многим должно быть интересно, потому чточто по сути во всех электрокотлах с более менее автоматикой есть эта проблема. Спасибо заранее!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С чего вы это решили? На нормальных котлах таких проблем нет и не будет, это только по зоте у всех проблемы.
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Хорошо. Можете объяснить причину и как лечить?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у себя вылечил элементарно - сдал эту зотовскую поделку туда, где покупал. После того, как котёл сошел с ума и оплавился весь изнутри.
  10. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    У меня Зота Эконом. Котел отдельно, блок отдельно. И срок гарантии истёк. Надо как то модернизировать. Вот только опыта в этом нет. Пока что.
  11. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
  12. stafik
    stafik
    stafik
    пока все работает, зота люкс 9 квт, но начитавшись тем про залипание реле зоты думаю об установке твердотельных реле. По поводу пускателя, знакомый установил китайский термостат для пола, и что бы не лезть во внутренности этого термостата поставил пускатель для замыкания контактов термостата в котле. Все работает, но щелкает пускатель так, что ночью владелец с кровати подпрыгивает, котел стоит в доме, в итоге купил другой термостат. Если котел стоит в отдельном помещении то я думаю проблем не будет, но по вашей ссылке не нашел управление пускателя от 12 вольт? Или есть такие?
  13. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Основная проблема твердотельных реле - это перегрев. У меня сгорели два раза, корпус зоты до 15 КВт не обеспечивает достаточной вентиляции и свободной компоновки, не помог даже вентилятор. Пришлось все снимать, друзья подогнал трехфазное тв. реле 150 А. на штатном радиаторе с вентилятором. Убрал штатный пульт, купив цифровой термостат с датчиком. И теперь котел работает на всю мощность. Несмотря на разговоры расход Эл. энергии не увеличился, перестал моргать свет и греться ноль. Правда котел стоит пока без крышки. Короче от зоты остался только теплообменник, ТЭН, датчик перегрева. Обидно понимаешь столько денег отдал мля, так что если кому нужен пульт и GSM модуль могу продать.
  14. Ляпины_Екатерина
    Ляпины_Екатерина
    А что Вы вкладываете в сие редкопрменяемое в современном мире понятие?)
    Собственно, вопрос, как мне думается, достаточно распространенный. Есть необходимость установки котла 15 КВт, но 380 будет только весной, а пока только одна фаза, правда при отсутствии (в пределах разумного) ограничений по току. Протерм и другие "нормальные" котлы отказываются работать в столь варварских условиях. А вот ZOTA, если верить заявленным характеристикам, вроде как и не против. Только вот как-то страшно стало, прочитав вышеизложенное, особенно учитывая "деревянность" дома. Если есть соображения по данному поводу, прошу делиться без стеснения!)
    П. С. При выборе между надежностью и ценой основополагающий критерий надежность. ...или безопасность. А лучше безопасная надежность.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат или Элоблок (братья близнецы)
    Как из одной фазы сделать три - вопрос к вашему электрику.
