1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный мини-дом КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PSS_Artem, 21.07.15.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    PSS_Artem, спасибо за повествование. Строю дом по такому же проекту и сейчас подхожу к внутреннему утеплению и отделке. Нет ли у вас планировки?
    Поменяли бы сейчас что в ней?
    Какой глубины санузел, есть ли тамбур?
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Тамбур делать не буду. Насчет санузла узковато но решил оставить, дверь примерно по центру, справа душевая кабина из гипса, напротив двери мойдодыр, слева унитаз. В ближайшие дни займусь им (санузлом)
  3. alanscorp
    alanscorp
    alanscorp
    Тоже строю кд-35. Размер ванной комнаты получился 2.3*1.5. Лучше делать 1.7 метра т. к. не влазит стиральная машина (ну и ванну можно установить больше.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пролистал с начала..не могу найти твой планировки, обнови плиз, друг такой же размер думает строить...
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
  6. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @PSS_Artem, добрый день! Подскажите, может где в вашей теме уже было, есть ли у Вас гидроаккумулятор для воды или нет, и если есть, то куда поставили в доме (а может в скважине?). Это все к вопросу о размерах санузла. Для себя представляю разумным разместить аккумулятор на 80-100 литров в санузле вертикально у стены, под водогреем, вроде место не должны занимать больше четверти квадратного метра.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А я решил подвесить его и частично утопить в перекрытие между этажами, посути будет внутри перекрытий
    ps если нужно совсем компактно, то и два по 50 выход, они по 35см в диаметре
  8. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Kedruchu, спасибо! Хорошая мысль! Почему-то самому такая не пришла в голову, два и распихать можно по углам, вообще мешать не будут, хоть и увеличивается количество шлангов и гребенок, но с другой стороны, два даже надежнее, если один выйдет из строя, второй продолжит работу я думаю.
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Михайлушко, маленький гидроаккумулятор в колодце, потом будет установлен в бане.
  10. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
  11. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    @PSS_Artem, доброго времени суток! Подскажи, пожалуйста, как обстоят дела с конденсатом на чердаке? Так и оставил без гидроизоляции и как там с влагой? У самого на носу делать крышу из профлиста (уже куплен по длине ската), от мансарды отказался, чердак холодный. Нет желания делать и не могу решить. Мнения кругом 50/50 по надобности её на холодном чердаке. Старый дом щитовой до этого стоял (сломал), там даже крыша много где текла, а на чердаке моментом всё просыхало само и всегда сухо было. Да и не могу я понять, откуда там конденсату взяться на чердаке. Для этого воздух должен быть всегда влажный, глухое помещение должно быть. А я ну никак его (чердак) так наглухо без зазоров не закрою, да и незачем это особо на холодном чердаке.
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @anlozhkin, оставил без ветрогидрозащиты, у меня там 1000 щелей для продувания, конденсата не видел.
    Но если бы сейчас я строил новый большой капитальный дом то делал бы конечно по феншую.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Давно не писал. Если коротко отопление запущено дома тепло.
    Изначально думал, что тамбур делать буду метр на метр примерно. Потом посмотрел на коридор и решил обойтись без него. Вот результат:
    Видно неочень на по металлу двери конденсат прям течёт. Снизу обратите внимание доска мокнет.
    Уж очень не хочется уменьшать коридор в без того маленьком домике.
    Вижу следующие варианты решения:
    1) Установить вторую пластиковую* дверь по типу балконной изнутри в это же коробку
    *ну или дешевую деревянную межкомнатную дверь из мурлена
    *или в том же мурлене видел входную деревянную дверь что-то в районе 6тыс.руб.
    2) Заменить дверь на дверь с терморазрывом (очень дороговато мне)
    3) Городить микротамбур 1м*1м и дверь межкомнатную деревянную в него
    С деревянными дверям напрягает их "непостоянство" с размерами - разбухают/рассыхаются, не закрываются/ не открываются
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Греющий кабель, самый слабый, включаешь когда приезжаешь
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Не понял, куда его налепить? Если имеешь ввиду на порожек, то там и так труба отопления проходит.
