1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный мини-дом КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PSS_Artem, 21.07.15.
  1. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    На стены 30 листов 9мм, остаток тоже есть.
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    На 9 метров примерно 40 см перепада.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Бринжинги где жалеете что не поставили ?
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Между лагами под стыки осб
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а под стыки ..понял спасиб
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Пришло время утепляться.
    Три слоя с перехлестом. Основную часть листов подрезал. Мерили каждую ячейку индивидуально, добавлял 1,5 см и отрезал при необходимости. Советовали с моим просветом 575мм и так пойдет без подрезания - попробовал не понравилось. Да и размер просветов немного гуляет.
    Вобщем 15мм на сжатие, утепляли вдвоем с мамой за два дня неспеша. закончили
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    "Да будет свет!" - сказал монтер, и мокрой тряпкой что-то там протер) 20150711_151459.jpg
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Все очень сильно замедлилось из-за противной дождливой погоды.
    Вобщем дозашил осб снаружи. 20150714_132454.jpg 20150714_141150.jpg 20150717_143056.jpg
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    На этом пока все остановилось.
    Дальше надо будет:
    - натянуть ветрозащиту снаружи дома,
    - привезти и установить окна
    - пустить брусок 50х50 по горизонтали (пока не знаю с каким шагом)
    - на этот брусок в качестве финишной отделки дюймовка по вертикали с защельником, покрашенная на земле "шведской краской"
    по крайней мере "будем постараться"
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Вообще очень популярный "сарайчик" этот КД-35.
    даже я пяток тем здесь знаю... но не такой дешевый он как кажется,
    так когда еще курс 35 был в 400-500.000 он выходил...
    Тут конечно составляли смету как уложиться в 200.000
    сваи в топку, ставим ТИСЭ, утепляем пенопластом, ОСБ
    на обшивку берем б/у ОСБ, пол из доски, окна за бесплатно с новостройки, обшиваем ЦСП и красим,
    ну и т. д... но что-бы так все собрать надо свою Газель иметь...
    У вас какие ощущения, что по деньгам получается, меньше 300.000 или
    всеже будет ближе к 0,5.миллиона ? ...
    Я смотрю вы потолочные балки-затяжки сделали как в первоначальном варианте с выпилом...
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Изначально я расчитывал уложится в 0,5 млн, но не знаю не считал. Строю поэтапно по мере поступления средств.
    Первый этап дорогих покупок пройден.
    Впереди из дорогого и необходимого:
    - газовое отопление условно 100т.р.
    - вода 125т.р.
    Да потолочные балки сделаны по рецепту.
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сегодня прибивали ветрозащиту почти закончили:
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Нормально, еще месяц работы и черновая отделка дома готова :)
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Начинаю осваивать новую профессию: монтажник пластиковых окошек.
    Попробовал наклеить снаружи одним куском диффузионной лентой, по внутреннему краю наклеил ПИЛ, оконный проем проклеил гидроизоляцией.
    Для примера старался следовать опыту @Blin135642
    20150727_170645.jpg 20150727_171358.jpg 20150727_171403.jpg 20150727_191750.jpg
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Кмк, надо было сначала под окна проемы выпилить в осб, а потом пленку натягивать, чтобы не попилить вместе с пленкой. Или просто на фото пропущена эта операция?
