1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный мини-дом КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PSS_Artem, 21.07.15.
  1. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    То есть, следуя Вашей логике, специалисты которые связывают сваи таким способом во избежания расшатывания - идиоты?
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    конкретно как сделано на картинке да. Можно было с меньшим расходом материала сделать обвязку покрепче этой. Если требуется просто связать сваи. Если же делать именно обвязку то там болжен быть хотя бы прмитивный каркас.
  3. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Картинка всего лишь пример, а не руководство к действию. Как нужно делать в данном случае, это пусть автор темы в соответствующем разделе уточняет.
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Друзья, Хватит! Ато у этого фундамента "уши и так горят постоянно"
    Добавлю только пару слов в свое оправдание, я выбрал свайный фундамент потому что:
    1) я сделал подсчеты на бетон, арматуру и лес для ленточного фундамента и у меня получилось что-то около 60т.р. плюс ко всему этому самому копать, колотить, вязать, заливать
    2) у меня есть приличный уклон на участке, а это возможно дополнительные материалы
    3) мне надо было с чего-то начать и это фундамент и мне нужно было чтоб он был максимально ровным без дополнительных подгонов
    4) за фундамент я отдал 58500руб
    Почему дом так высоко над уровнем:
    1) Перепад
    2) Когда-нибудь будем дружно отсыпать дорогу надеюсь, не хотелось чтобы окна были на уровне дороге
    3) на участке глина и ее разновидности, а в моих планах есть садово-огородные работы, а значит буду завозить чернозем, удобрения, навоз и прочее
    Дом как мне кажется стоит устойчиво, ветра бывали этим летом очень сильные - ничего не скрипело, усиливать не собираюсь, пока, со стороны веранды в ближайших планах поднять уровень земли при помощи глины выкопанной из септика.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Ну а следующий свой дом (уже есть и такая мечта) я буду строить на УШП по темам @Владимир Таллин
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::)]:)]:)]:super:
    Правильное решение...:hndshk:
  7. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Никто тут и не говорит, что сваи "гуано".
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Выходные прошли не зря
    20150926_122443.jpg типа сэндвич
    20150926_122424.jpg 20150926_140321.jpg 20150927_174909.jpg Пароизоляцию склеил бутилкаучуковой лентой
  9. Dimatimoshin
    Dimatimoshin
    Dimatimoshin
    Омск
    Как то оочень даже бюджетно роквул вышел. А по поводу пола тоже думаю эковату, только вот боюсь от незнания как бы не осел он со временем.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    пользовался такой, уж очень хлипкая и все время норовит оторваться от бумажной основы и растянуться, зато клеит хорошо, потом брал изоспановскую - покрепче, потолще, пошире но клеится отвратительно
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    30 пачек по 425руб, 4 пачки осталось - пущу на перегородк. бояться проседания ваты в полу думаю не стоит, на всякий случай сам руками набил плотненько в ячейки под стеной, а в полу даже если просядет ничего страшного. да и потом можно доутеплить с улицы листами того же роквула, можно утеплить фундамент.
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А вообще у меня закралась мысль сделать бетонную стяжку и в нее водяной теплый пол от газового котла.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Другой не нашел, работать можно, но нужно приматериться
  14. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    А куда пропал повествователь?..
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Buriksab, нет, я все тут, пока набираюсь теории. Стройки пока на зимовке. Периодически езжу посмотреть, Хотел утеплить потолок на зимних каникулах эковатой. НО лента ондутис которую я использовал для склейки стыков пароизоляции вся поотклеивалась. Вобщем друг привез мне из Ижевска другую ленту юта сп1. Будет тепло переделаю.
