1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный мини-дом КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PSS_Artem, 21.07.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Строительный фен Наше Все!
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Как я писал ранее основная часть пароизоляции отклеилась зимой, да и нахлест там слабый. Вобщем ПИ на потолке переделаю. Насчет утепления потолка переиграл в сторону минеральных плит.
    Съездили с супругой на выходных купили 2 пачки скандика 100мм попробовали уложить - держится без дополнительной поддержки.
  3. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Вообще, все эти скотчи для склейки пароизоляции лучше склеиваются когда под ними твёрдое основание (можно прижать как следует), я бы посоветовал сделать черновой потолок из доски, а потом уже пароизоляцию. Ну и клеить скотч при температуре не ниже 10-12 градусов или использовать фен, как тут уже писали. Я склеивал изоспаном KL+, но перед наклейкой грел его на маслянном радиаторе, ну и потом прижимал как следует и тёр, тёр пальчиками...
  4. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Насчет фена усек, надо только найти у кого-нибудь. Но черновой потолок делать не буду на пароизоляцию, скорее всего даже вообще черновой не буду делать, сразу прибью окрашенную имитацию.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Savushka81, покажи как там на твоей стройке дела?
  6. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Привет) Занимаюсь утеплением понемногу)
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    НАКОНЕЦ-ТО: утеплили потолок с супругой и натянули пароизоляцию (только не сфоткал). Между лагами 2 слоя 100мм, а сверху на них уложил 50мм поперек.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сейчас жду попутную машину чтоб с Кировской области привезти СС доску:
    - 25*95 на обрешетку потолка под ГКЛ,
    - 35*95 на перегородки
    - 35*95 на полы на веранду
    - 35*95 на стены для будущей бани
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Привез доску:
    Закончили с пароизоляцией на потолке, скажу сразу использовал ленту бутил-каучуковую Ютафол сп-1, отличная вещь в 100 раз превосходит ондутис:
    Сделал обрешетку потолка под гипсокартон, расстояние между осей досок 40см
    Сегодня жена помогла мне собрать и поставить первую перегородку УРА!
    Большой проем оставлен для того чтоб можно было маневрировать с 6 метровыми досками
  10. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Переночевать пробовали? :son: :)]
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Все к этому идет, за перегородкой будет спальня.
    Раскладушка, плитка и радио ждут своего часа. :)]
  12. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Можно рецепт краски?
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сегодня ездили с товарищем в Удмуртию. Привезли для него сруб из глубокого леса, на мой взгляд добротный.
    Размер 4*5 по концам, углы в лапу, бревна зимней рубки, сруб срублен неделю назад, разгрузили вручную - тяжело.
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А это я себе "сруб" заготовил для будущей бани
