Печь Варвара Терма-Сказка (закрытая каменка, талькохлорид)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ace_rus21, 21.07.15.
  1. gazzkab
    gazzkab
    gazzkab
    Поставил термо сказку. Облицовка змеевик. Печь шикарная. Пар мягкий. Но сложно добиться мелкодисперсного пара т. К. Подавать приходиться всё равно на верхние камни. Хочу попробовать сделать воронку с трубкой на нижние камни.
  2. gazzkab
    gazzkab
    gazzkab
  3. gazzkab
    gazzkab
    gazzkab
  4. gazzkab
    gazzkab
    gazzkab
    Обжигал 6 часов на улице. Потом поставил в баню и еще повторил два раза. Первые два похожа в баню были с вонь от краски, на третий все прошло.
  5. gazzkab
    gazzkab
    gazzkab
    Переживал из за близкого выхода дымоход к передней стенке, Но вроде все встало хорошо без ответов. Печь рекомендую. И греет хорошо и выглядит дорого.
    Зимой в -10-15 градусов парная 13.5 кубов прогревалась до 75-80 в течение 1.5-2 часов. Летом с одной закладки час. Баня бревно, трехстенок совмещение с красным предбанником.
  6. JohnAn
    JohnAn
    JohnAn
    Доброго времени!
    Поставил Варвару термо каменка. Появилась проблема: при растопке дым не спешит идти в трубу, часть его выходит через верх ЗАКРЫТОЙ двери внутрь помещения... после прогорания первой порции дров, при открытии двери, также дым идет в помещение. Труба около 4 метров общей длинной, выведена сантиметров на 20-30 выше конька, наверху простейший искрогаситель.
    Подскажите пожалуйста варианты лечения проблемы!
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Тут нашел статью про Варвару, так вот выясняется что березовыми дровами ее топить нельзя (На заметку! Не рекомендуется топить печи Варвара березовыми дровами. Случалось, что из-за этого швы на корпусе попросту расходились.
    Источник: Banya-Expert.com
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    спустя полгода может напишете мини отзыв.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  10. psnpsn
    psnpsn
    psnpsn
    Балашиха
    Была похожая проблема. Решилась следующим образом:
    - уплотнитель (плоский термошнур на клею) вокруг дверцы
    - удлиннением дымохода до общей высоты 5,5 метров от уровня пода печи - тяга реально увелиилась и стабилизировалась
    - предварительной протопкой простой бумагой и щепой, для первоначального прогрева дымохода (дымоход ОБЯЗАТЕЛЬНО - сендвич)
  11. Ing12
    Ing12
    Ing12
    Красноярск
  12. Ing12
    Ing12
    Ing12
    Красноярск
    Тоже самое, когда открываю дверцу топки, дым идёт в помещение. У меня варвара термо мини. Остаётся только попробовать удлинить трубу, как было предложено до 5,5 м, иначе все её плюсы перечёркивает жирный минус)
  13. abs72
    abs72
    abs72
    @gazzkab,
    Здравствуйте, как мнение о печи по прошествии времени? удалось ли сделать паровую пушку?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Туда пушка Магола, как родная ляжет! Посмотрите у Живой бани!
  15. abs72
    abs72
    abs72
    Ссылочку киньте пож. что то не найду тему
