Печь Варвара Терма-Сказка (закрытая каменка, талькохлорид)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ace_rus21, 21.07.15.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Поставил Терма Сказка Мини, Змеевик. Обжигать рекомендую тщательно и не один раз на улице. Рабочие плохо обожгли, топлю 3-й раз, все равно запах еще есть. В первый раз вообще париться не смогли, вонь жуткая. На второй и 3-й придышались, но все равно еще слабый запах есть.
    Топили до 110-115 градусов, по незнанию бухнул дубовых дров от души, а инерция по нагреву оказалась большой, вот и прогрел :) 12 кубов сауна, каркас, на полу в помывочной и парилке плитка керамогранит. Баню грею пока только этой печью, 1,5 часа и в помещениях и тепло и в парилке 70-80 градусов.
    Надо научиться во время останавливаться подкидывать дрова :), а то перегреваю сильно.
    Печью доволен.
    Выше написано, что березовыми дровами не рекомендуется топить. Странно, а чем же тогда топить, осиной ? Это получается и дубом не надо ...
  2. anna30041986
    anna30041986
    anna30041986
    Добрый день хочу поинтересоваться за банную петь ВАРВАРА ТЕРМА СКАЗКА В ОБЛИЦОВКЕ ИЗ КАММЯ. как давно пользуетесь и как себя она зарекомендовала себя за время эксплутаций какие плюсы и минусы по печи...Хочу купить для себя... СПАСИБО буду ждать ответа.
  3. Iustrums
    Iustrums
    Iustrums
    Печь так себе. Сегодня наваривали заплатки на отвод куда труба вставляется, металл там не 6мм. Когда наваривали, сварщик сказал, что точно не гостовский металл, прожигается сразу. Неудобно чистить через прочистное отверстие (под облицовкой) золу, поскольку хитрые ходы и не полностью получается достать, от этого тяга не будет "как с завода". Ну и печь всю повело от интенсивного использования. Вообщем для себя решил, что нужно покупать либо Гефест, либо самодельные печи из честного металла 8мм.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Доброго дня!
    Может появились на форуме вдледельцы печи Варвара Сказка?
    Или старые владельцы добавят отзыв.
  5. Радовер59
    Радовер59
    Радовер59
    Оса
    Всем любителям легкого пара доброго дня! Посмотрел по темам, есть вопросы по данной печи, задавайте буду отвечать по меру поступления.
    Печь приобрел в фервле 24, запустил в октябре. На россйском рынке ее позицинируют как почти самую бюджетную печь в каменной облицовке, в комплекте с теплообенником на момент приобретения вышло 73 тысячи рублей.
    Размеры парной 3х3х2.1
    на режим парения, печь выходит часа за 1,5,но у меня с Пароваром используеться, печь очень теплоемкая высота 1.2 м ну и вес тела печи поряка 150 кг.
    теперь об особенностях что мне не понравилось:
    1 заузили дверку каменки (12 см Х 24 см) нужно будет колхозить пушку (так по умолчанию будет работать только процентов 30 каменки) (до рейстала у варвары сказки было все нормально)
    2 тонкая каменная облицовка (боковая 2 см) в режиме топи мойся от облицовки печи реально фонит теплом (при попадание воды, хоть на боковую или верхнию облицовку-вода закипает), подумываю летом ее в кирпич обложить
    3 теплообменник который в печи, непрятно так бухает если печь топиться (видимо вода как будто в нем закипивает и выкидывает газы в бак) ,буду пробовать убирать с топки и нагревать от внешней стенки.
    если есть вопросы-задавайте
