1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Шнайдер
    Шнайдер
    Шнайдер
    Воронеж
    Выход в моечную:[​IMG][​IMG][​IMG]
    Пол сделан "воронкой" плитку резал и клал "конвертом"
  2. Шнайдер
    Шнайдер
    Шнайдер
    Воронеж
  3. Шнайдер
    Шнайдер
    Шнайдер
    Воронеж
  4. Шнайдер
    Шнайдер
    Шнайдер
    Воронеж
  5. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Ребята простите, всё понимаю вопрос не по теме, но в ветке никто не отвечает, баня готова, только держит душевая. Так хочется попариться. При установке трапика возник вопрос о герметизации канализационной трубы, между трубой и плитой. Душевая на втором этаже гаража (поддона не будет), труба проходит напрямую через плиту пустотку. Подскажите чем сделать герметизацию между трубой и плитой или просто залить клеем (плитку ложу на усиленный КРЕПС) и этого будет достаточно? трапик.JPG
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Серж045, А монтажная пена Вам не нравится?
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Обычно сначала устанавливается трап на нужной высоте, затем заливается стяжка с уклоном к нему, затем плитка. Трап получается залитым в стяжку. Канализационные трубы (если Вы про них) имеют резиновый уплотнитель и дополнительной гидроизоляции обычно не требуется, некоторые сантехники дополнительно проходят стыки силиконовым герметиком, но он быстро отваливается, особенно на больших диаметрах труб.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А не надо списывать;):)
    Вентилируемый каркас, это когда в каркасе нет утеплителя. Жесткий утеплитель закреплен не внутри каркаса, а изнутри бани, вне каркаса. А в каркасе гуляет ветер через отверстия в ОСБ.
    Модератору. Через некоторое время удалите пожалуйста этот пост. Для чистоты в теме.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Пока не удалили- я считал, что вентилируемый каркас -это вентзазор перед внешней обшивкой. Не так?
    А в каркасе утеплитель есть, как же без него.
    Старт поправлю если чо
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вентзазор, это вентзазор. Вентилируемый каркас это другое. Вот фотки вентилируемого каркаса. Он внутри пустой.
    Пост не относится к сути темы и можно удалить. Или перенести куда то. Извините.
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня есть желание поставить бак из нержавейки, утеплённый пенопластом, для горячей воды на крышу бани (Баня - переделанная бытовка). Что бы можно было использовать душ. Делал ли кто так, стоит оно того, и как с нагревом воды? Бак 70 литров, будет нагреваться от водонагревателя печной трубы.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Mazur, не вижу никаких проблем с учетом качественного утепления и наличия возможности закачивать воду наверх, а не носить ведрами. С таким перепадом высот теплообменник должен отлично работать. Из минусов - придется постоянно бегать наверх следить за уровнем воды.
  13. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Отлично! Что бы не бегать, будет встроен датчик уровня и подключен к насосу.)
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вопрос:
    Кто что думает по поводу того, что сделать каркас бани обшить снаружи например блок хаусом, а потом внутри сделать стены из бруса 100х100.
    Т. е обычно делают баню из бруса, а потом обшивают, утепляют. А я хочу сделать сперва каркас из доски 100х50, завести его под крышу. А внутри сложить сруб из бруса.
    Для чего?
    для того что бы спокойно под крышей заниматься отделкой
    перегородка будет кирпичной, из за печки, поэтому брус будет только по периметру.
    усадку ждать некогда баня будет использоваться постоянно, практически ежедневно
    Утеплители не хочется всякие использовать
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    С трудом представляю затаскивание, длинномерного бруса, и установку негелей в уже построенном помещении, все будет мешаться, IMHO времени больше затратите, чем на нормальную сборку сруба.
    Усадку ждать не обязательно можно делать отделку на скользящих креплениях, окна и двери монтировать с окосячкой.
    При постоянном использование утепление как раз нужно, иначе при 100-ом брусе будут большие затраты на отопление, утеплять сруб только снаружи паропронецаемыми утеплителями, при периодическом использовании утепление не требуется, достаточно хорошей конопатки.
