1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. НатальяЖук
    НатальяЖук
    НатальяЖук
    зачем нижний венец делать шире, если фундамент достаточно широкий?
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Подскажите, можно ли выносную топку печи в бане обложить газобетоном вместо кирпича?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Половые балки будите опирать на фундамент или как положено - на окладной венец?
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Зачем в бане на окладной венец ?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конструктив бывает разный. Я придерживаюсь классики (проекты бань 19 века).
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Gjxtve, s
    Почему бы вам не сделать пропил перед кирпичами и туда, например, вставить наличники. Стык наличника и кирпича задекорировать канатом декоративным.
  7. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Для нижних 6 рядов кирпичей так и хочу сделать. Но выше всё же вставлю 50ку. Чтобы и кирпич потом было удобнее по ней класть. Ну и в принципе обналичник дальше по ней и пойдёт. А может вагонка коротенькая.
  8. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Друзья скажите какой из вариантов наиболее оптимальный для пола в бане? (фундамент - сваи)
    на лаги 2 слоя фанеры (10мм) вразнобой и слой цсп тоже 10мм, или наоборот один слой фанеры (10мм) и 2 слояа цсп (10мм). ... потом гидроизоляция и плитка
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    2 слоя цсп и ппу 30 между ними. Фанера не нужна. У меня вместо цсп- осб 12 (легче в обработке)
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста.
    какие распространенные варианты есть для перекрытия?
    коробка из керамзитоблоков.
    зашивать досками, и засыпать керамзитом?
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    у меня между лагами, 150 мм минваты. ППУ уже не нужен. На пол после минваты и пароизоляции на все - про все 60 мм. Поэтому хотел положить 2 х 10 мм фанеру, 1 (или 2 слоя:nono:) 12 мм цсп, гидроизоляция, керамогранит
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Подскажите пжлста, если взять в качестве подкладочного металлического листа под основание для печи не черную сталь, а дюраль противопоказания для этого есть какие-то? дальше на нем будет выложено кирпичное основание ака подиум
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну и норм, делайте как легче. По функционалу все равно.
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем привет.
    Кто может подскажет- в парилке влажность 85 % (в нетопленном состоянии). Это нормально ? Бревна сухие визуально и на ощупь. Мансарда - влажность 45%
    Окна закрыты. В этом году еще не парились.
    Баня ОЦБ построена 3 года назад.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё нормально.
