1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. luk44
    luk44
    luk44
    Заокский р-н Тульской обл.
    Меня смущает вес будущей конструкции, собственно кирпич и не подходит из-за веса.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    https://www.forumhouse.ru/threads/326644/page-2
    ну и дальше есть по отделке
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вот именно поэтому вам и рекомендую газобетон.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Хотел провести от бака с горячей водой полипропиленовые трубы, но боюсь что они расплавятся.
    То есть под баком торчит маленькая труба с резьбой, на нее я планировал накрутить уголок железный, на этот уголок бочонок с наружней резьбой, далее кран шаровый (как на рисунке[​IMG]
    ). После на кран хотел накрутить уголок и трубу, но вопрос какую трубу можно железную или пластиковую? Труба будет идти вдоль кирпичной стены.
    Таким образом выглядит моя печь, на фотке видна гибкая подводка для воды, которая закреплена к баку с горячей водой.[​IMG]
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @lookca, медью от начала до конца
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    В большинтсве случаев делают именно так, и большое значение уделяют качеству работ по паро и гидроизоляции. В этом случае проблем не будет
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я сделал таким образом в итоге: IMG_20170617_190139.jpg IMG_20170617_190126.jpg
  8. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Подскажите! Не определился пока еще с выбором печи в баню, но опалубку уже под фундамент дома-бани начинаю строить, и место расположение печи знаю где! Вопрос в следующем: какого размера вылить ФУНДАМЕНТ ПОД САМУ ПЕЧЬ?
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    метр на метр - за глаза...
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Смотря какую печь... или кирпич или железная. Возможно и без фундамента
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так сделайте каркасную. Минерит внутри а снаружи гипсокартон под плитку
  12. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подскажите, хоть и не раз обсуждалось. У всех правда всё по разному сделано.
    1. Кирпичный дымоход через потолок обложил 4мм слоем баз. картона, уложил утеплитель. Минимальное расстояние получается 12-15см от края кирпича до балки.
    Чтобы утеплитель не выпадывал, снизу подшил оцинковкой (можно ли её оставить, или лучше заменить? успел начитаться, про её вред)
    Можно ли рассматривать такой вариант? Или лучше всё переделывать?
    Единственное, что хочу сделать, это к нижней оцинковке баз. картон положить или лучше чем-то другим. А то получается, что оцинковка напрямую к балке прикручена.
    Над коленом трубы от МП в Щиток планируем положить лист керамогранита, сперва думали минерит, но, что то начитался, что он довольно неплохо греется. Может что то другое будет. С этим пока думаем.
    2. Доску к выходному каналу щитка явно не стыкуют.
    Хватил ли 2 слоя баз. картона между кирпичом и доской?
    Или этого будет не достаточно?
    Ещё вопрос, как это декорируют? Если вагонку к перегородке прибивать, её ведь тоже вплотную к щитку нельзя ставить?
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Правильные противопожарные отступки и разделки указаны в снипе приложение Б, дерево в плотную к щитку точно надо убрать. Проход перекрытия самое опасное место, надо было проходить распушкой она предохранит от сквозных свищей, или дополнительной гильзовкой дымохода, одной ваты точно не достаточно, если балки не убрать обшейте деревяшки хотя-бы жестью по базальтовому или асбестовому картону 10 мм, и постоянно мониторьте ситуацию.
    Про оцинковку... лизать языком ее точно не стоит а опасные выделения начинаются после 400 градусов, при такой "жаре" баню не эксплуатируют:).
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Там проблема в том (хотя может и не проблема), что идёт отвод дымохода.
    Зелёным, примерное расположение балок, ну а красным, сам "отворот".
    Гильзу точно не будет смысла вставлять.
    Распушку конечно надо было бы.
    Хотя у меня там "бортики" есть с обоих сторон, можно доложить ещё кирпич, высота небольшая, думаю не упадёт...
    судя по снипу,
    Т. е. я могу поставить доску, если закрою её асбокартоном и нержавейкой поверх. (оцинковка же тоже пойдёт?)
    Как только её потом закрыть. Вагонку не положить же)
    Сперва делаем, потом думаем, надо было сразу ряд кирпича по щитку в месте перегородки сделать.
    Сейчас если делать, то она просто упадёт.
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    А с выбором печи вы можете помочь? Печь хочу купить железную, топиться будет из комнаты отдыха, фото приложу!
