1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Решил для себя, сделать всё же кирпичные перегородки, вернее столбики:
    И к ним уже и доску не страшно будет закрепить
    Один вопрос только возникает. А такой столбик вообще нормально будет держаться?) Не вывалится?
    Дверь на него не будет садиться. Дверь будет с другой стороны.
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Кирпичом выложить, даже бюджетнее получится, чем тот же асбокартон покупать, пропится, нержавейку и т. п. И на душе спокойнее.
  3. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста по теплообменнику и баку.
    Простая железная печь, теплообменник на трубе.
    Теплообменник взял на 13 л.
    Бак же будет небольшим, максимум 60 л. (не надо нам много воды).
    Но потом услышал мнение, что скорее всего вода в баке будет закипать. Чего я очень не хочу.
    Стоит ли поменять теплообменник на меньший объём? (есть на 8 л.)
    Правильно ли, что чем больше теплообменник на трубе, тем больше теплосъём и в бак будет поступать больше кипящей воды?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет.
    Не правильно. Поверхность теплопередачи у теплообменников на 13 и 8 л практически одинаковая.
  5. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    Спасибо!
    Про теплообмен в обменнике понял. Другими словами, тепло они будут генерировать в одинаковом количестве (одинаковая мощность).
    Тогда в чём "соль" системы? Как регулировать нагрев в баке для горячей воды?
    Нашёл на форуме:
    - чем выше сечение труб, тем лучше циркуляция (при правильных уклонах, подключении и навеске бака)
    Тогда что надо делать, чтобы уменьшить вероятность закипания в баке и образования пара в теплообменнике:
    - увеличивать циркуляцию, чтобы вода остывала в баке и возвращалась в обменник
    или
    - уменьшать скорость циркуляции (напр., уменьшать сечение), чтобы вода успевала остывать в баке?
    или
    - только опытным путём по месту :)
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Увеличить объем бака
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Спасибо! Наверное нормально будет, так как в основном все печи, посмотрел на сайтах, шириной 60-65см и глубиной до 75-80 см! Только есть еще вопрос: фундамент печи можно залить вместе-слитно с фундаментом самого дома-бани? вот как то так, как на рисунке!
  8. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Фундамент всей постройки всегда надо заливать вместе и слитно.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возможностей по регулировке скорости практически нет. Количество теплоты, получаемое регистром от печи, это константа(+-). Количество теплоты, рассеиваемое баком константа (+-). Количество теплоты, запасаемое водой в баке константа, зависящая от его объёма. Практика показывает, что при объёме воды в системе 80 л вода в баке закипать не будет, но закипит в регистре. Чем больше объём регистра, тем меньше вероятность его закипания.
    В вашем случае нужно либо увеличивать объём бака до 80 л, либо периодически отливать горячую воду и доливать в бак холодную.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Обычно из кладки щитка выпускают кусочки кладочной сетки ряда через 4, вот они и позволяют не выпасть столбику, в тоже время являются буфером с основным массивом (вместо сетки можно заложить в швы и кусочки мягкой вязальной проволоки). Между деревом и кирпичом стоит проложить полоску базальтового картона для звуко-пароизоляции.
  11. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А сейчас мне как её туда заложить? Просто между кирпичами протолкнуть?
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день!
    Вопрос следующий - планирую делать керамогранит на пол в мойке и парилке, на данном этапе у меня на полу бетонная стяжка, но уклон к сливному отверстию ничтожно мал - чем увеличить уклон по всей площади?
    Использовать плиточный клей толщиной в 1 см как то боязно или сначала бетонным раствором сделать уклон, а уж потом клеить плитку?
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Сетку сейчас наверное будет сложно протолкнуть а проволоку вполне реально, расшить шов на 1...2см полотном ножовки (если конечно щиток не на цементе сложен), вложить проволоку, смочить немного шов и заполнить новым раствором. Можно сделать разделку из других негорючих материалов, например по железному профилю для гипсокартона зашить плоским шифером а сверху плитку или клинкер приклеить для эстетики.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У парилке уклон можно и не делать - вода (её не много) легко заметается к сливу. В моечной уклон придётся делать клеем - тонкие нашлёпки бетона на старый бетон крепкими не бывают.
  15. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Видел такой вариант, из профиля. Кирпичом, думаю, проще будет.
    1-2см это в глубь?) Мало ведь как то...
    Так и поступлю. Спасибо.
