1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Здравствуйте всем. Хочу утеплить кирпичневую баню изнутри. Стены: сделаю деревянную обрешетку, потом туда закладываю пенопласт или пеноплекс между пенопластом делаю вентзазор минимум 1см.,покрою этот пирог фольгированным утеплителем опять вентзазор 1см. и уже пришью вагонку. Потолок хочу тоже по принципу стен сделать (скажем так облегчить от земли) т. е. с чердака положу на потолок пенопласт или пеноплекс + вентзазор, фольгированный утеплитель+ вентзазор и нашью доски, изнутри тоже на потолок пришью пенопласт или пеноплекс+вентзазор,фольгированный утеплитель+вентзазор и зашью вагонкой. Вот всвязи с этим большой вопрос встает у меня, а правильно ли я все делаю?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Очень неправильно...
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Почему мало, можно шов хоть на всю ширину щитка расшить, или на конце проволоки сделать крючек и зацепить его за первый вертикальный шов, несколько таких проволок на разной высоте вполне надежно держать будут.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утепление горючими материалами делать нельзя! Мало того, что пенопласт и пеноплекс при нагреве выделяют токсичный стирол, так они хорошо и быстро горят. Видимо, даже последняя трагедия в Лондоне, где за считанные минуты сгорел жилой дом, утеплённый ППСом, и погибли десятки людей, никого ничему не научила. :mad:
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ну вроде как понял.
    Если смотреть сверху, то у меня получается так
    Т. е., например, для нижней стенки расшивать я буду на 4 ряду, а для правой на 2 ряду.
    Думаю, если с ноги не пинать, то никуда не денется) Буду пробовать, спасибо :)
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Пожалуйста. Можно эти столбики и на цементно-песчаную смесь сложить, вообще получится одна монолитная плита от пола до потолка, нагреваться они будут не сильно так что трещины им не грозят, зато механически более крепко чем на глине, один минус разобрать и переделать не получится.
  7. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Планирую набить вагонку высотой 120см в моечной комнате. Нужна ли пароизоляция или гидроизоляция между вагонкой и брусовой стеной ? И если нужна то в каком именно месте, вначале креплю к стене бруски, на них пленку и далее вагонку? или же вначале пленку и только потом бруски?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна. Между пароизоляцией и вагонкой д. б. зазор.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Госпада, подскажите пожалуйста. Строю баню каркасную, регион Минск. Наведоваться планирую раза два в неделю. Зимой может раз в месяц. Планирую ГВЛВ на стены в комнате отдыха с последующией покраской. Конечный пирог стены следующий (изнутри-наружу): фасад из обрезной доски, вентзазор 25 мм, влаговетрозащитная пленка, 3×50 мм утеплителя каменной ваты, пароизоляция 200 мкм полиэтелен, обрешетка 50 мм (дерево или. металл не определился, затем ГВЛВ с покраской. Будет ли ГВЛВ стойким к перепадам температур при разморозке бани зимой?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Заменить на ветрозащитную мембрану.
    Устойчив.
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Ошибся с направлением пирога - с улицы-в помещение...
    Зачем заменять пароизоляцию пленки?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, у меня в двух банях его Нет! И зато нет шуршания фольги! :hello:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня есть и ничего не шуршит.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, у тебя наверное фольга толщиной не менее 100 мкм? Многие купят подешевле - 50 мкм...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По всем углам 200 мкм, на стенах и потолке фольга на крафт-бумаге. На стене у печи 200 мкм, но без зазора.
