1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Переизбыточная толщина (прочность) для удержания пеноплекса.
    Зачем внизу то? Почему не вверху? И если листы в распор, то зачем вообще Т-образный подпор из доски?
    На полу в парилке никогда будет такой температуре, чтобы начало фонить. Вспомните свои посещения бани. На полу всегда холодно.
    Где будет скапливаться конденсат? На какой поверхности? На той, которая в парилке? Ну и пусть. У вас там сток будет предусмотрен. Или м/у чистовым полом и пеноплексом? Тут все зависит от правильной конструкции пирога пола. Пока ваше видение этого вопроса неверное.
    Никогда не слышал, чтобы в строении, стоящем на сваях, засыпали пол таким тяжелым материалом. Вам необходимо всячески облегчать конструкцию, а не утяжелять ее.
    Для "скрадывания" температуры нужно применять теплоизоляционный материалы, к коим "глиняно-песчаный" раствор не относится. Так же он ни каким боком не относится и к гидроизоляционным материалам.
    Думаю - действительно будет. Будет ее накапливать и благотворно влиять на эффективное и быстрое гниение каркаса пола.
    Вот это вообще последний вопрос, о котором стоит думать, если делать ТАКОЙ пол.
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    По роду своей деятельности занимаюсь всем, что связано с водопроводом, отоплением и канализацией. Много раз делали подобные "теплотрассы". Делали и так, как описывает @magol, и попроще.
    Самый простой вариант был следующий.
    все три трубы вставили в энергофлекс подходящего диаметра, выкопали траншею, глубиной около метра (глубина определялась фундаментом), бросили туда трубы, накрыли б/у шифером и зарыли. Все. Все работало. Ничего не перемерзало.
    @magol, если будешь обматывать энергофлексом и пленкой, не стремись к излишней плотности намотки. Теплопроводность увеличишь.
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Подскажите пожалуйста как сделать отопление в бане?
    Баня каркасная с вторым мансардным этажом. Будет отопление газом, а в парилке дровяная печь. Вопросы собственно как реализовать отопление?
    Нужно ли в парилке (объем 13 м3, 2х2,5 м площадь) ставить радиатор отопления? Баня является гостевым домиком и будет поддерживаться постоянно в плюсе. Отопление планирую на полипропилене.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А в чем сомнения относительно радиаторов? Я бы добавил еще водяной теплый пол - для комфорту.
    У меня газа нет (пока), баня тоже со вторым светом, поставил в углу гостиной дровяной камин, на первом этаже везде (кроме тамбура) электрический теплый пол, плюс планирую эл. нагреватели - можно будет воткнуть в розетку в любом месте
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Степаныч1968, Сомнения собственно в том что ни разу не видел в парилке радиаторов). как себя поведет биметалл в условиях большой влажности, а полипропилен в условиях банных температур. Есть ещё нюанс, что по парилке пройдет магистраль на радиатор в комнате отдыха, так как иначе не представляю как подвести к радиатору КО. Если только через второй этаж стояк опустить.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Knyaz54,
    ВТП вам надо (+отличный теплоаккамулятор), а радиаторы на масарду
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Yuraberg, не планирую ВТП. отопление будет радиаторами. Тепло аккумулятор может работать как и холодоаккумулятор. А строение будет большую часть времени в не большом плюсе. +5-10 градусов.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В парилке конечно не надо никаких радиаторов - там только теплый пол + сама печь.
    Магистрали (водные) я у себя убрал в стену. В РБ не такие большие температуры, особенно внизу, особенно в утепленной стене
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обратитесь с этим вопросом к модератору al185, он специалист в этом деле (на форуме есть и его тема по этому вопросу).
    Но. если без самодельщины, то основу грунтуют специальным праймером, что выпускают все производители клеев.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно, соблюдение технологии залог успеха
    да и клеев специальных для керамогранита достаточно
  11. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Т образный в смысле поперек Лага 50, снизу лаги прекручена дюймовка, и получается если их класть через 60 см то между ними хорошо ложаться листы пеноплекс и черновой пол в таком случае не нужен, в распор для того что бы меньше щелей, конечно они все равно будут но чем плотнее будет прилегать пеноплекс тем лучше.
    Изначально хотел так сделать, в два слоя пеноплекса 50 мм, т. е. о щий слой утепления был бы 100 сверху гидроизоляционную пленку по периметру, а зашить уже чистовым полом из шпуонтовоной доски 50.
    Единственное что смущает в такой ситуации это то что ППС всё-таки химия а в парилке высокая температура, неизвестно как она себя поведет в ней.
    Второй способ это сделать черновой пол из дюймовка, засыпать 100-150 мм ккерамзитом по ширине лаг, гидроизоляция и шпунт, в этом плане будет экологичнее но и гемороя больше по цене хз.
  12. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Форумчане! Строю баню. Такой вопрос: хочу под печь сделать кирпичный подиум и поверх керамогранит в уровень пола, или чуть выше. Сказали, что класть на ц/п растворе нельзя т. к. растрескается от температуры. Действительно так? Тогда подскажите состав раствора для кладки и укладки плитки. И еще. хочу стену в предбанник из кирпича выложить. можно использовать облицовочный? Тоже сказали, что от температуры может полопаться, лучше рабочим класть. И тот же вопрос по кладочному раствору. можно на ц/п делать?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно
    можно
    можно
    за полтора года в моей и за 10 лет в бане друга, ничего не произошло
    ну нет там таких яростных температур :)
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подскажите, а такие тёмные пятна (полосы) на брёвнах это нормальный окрас бревна? :)
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ничего хорошего в этих пятнах нету. Но сейчас весь лес заражен. Сушите, пропитывайте и надейтесь на лучшее.
