1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ceresit CM17
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Клей Церезит термостойкий для керамогранита. На любом стройрынке.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Особенно радует ценник.
  4. luk44
    luk44
    luk44
    Заокский р-н Тульской обл.
    Подскажите, можно ли использовать отбелённое дерево в парной?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) дык высокоэластичный ж
    а так вполне пойдет и СМ14 или в край СМ11+
  6. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Чем отбеливали? По правилам после обработки нужно дерево обмыть водой, смыть соли и остатки отбеливателя. + шлифануть чутка. Я так себе делал.
  7. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Вопрос по пароизоляции стен. Буду делать так: по пеноблоку слой пароизояции, затем утеплитель 50 мм. и фольга. Насмотрел пароизоляцию Magnel. По цене не сильно кусается (в виду ограниченности бюджета - самое оно) Но там их 3 вида А В С. В чем различия так и не понял до конца, но склоняюсь к А. Поправьте если не прав.
    И второй вопрос. Стоит по утеплителю фольгу пускать, или взять фольгированный утеплитель и швы проклеить скотчем?
    да! Чуть не забыл. Чем брусок 50х50 к стене из пеноблока можно нормально пришить? дюбель-гвоздь будет держать или какие-нибудь шурупы подлилннее завернуть?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Korn79, зачем вам для слоя пароизоляции? Обрешетку сгноить?
    ПИ только по утеплителю. ПИ - фольга 100 мкм. Бруски на крепеж для ГБ. Фольгированный утеплитель - был дорогой, надо сейчас смотреть на цены.
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Скотч бывает очень плохо клеится, по брусочкам, например. В общем, по дереву, где это необходимо. Но может у нас такой скотч...
  10. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Да бог его знает зачем) читал статьи по утеплению бани. рекомендуют именно такой "сендвич" делать. Наверное что бы утеплитель влагу от стен не тянул
  11. luk44
    luk44
    luk44
    Пробовали отбеливатель Сагус, но или мы что то не так делаем или он плохо работает, синева не вся ушла. Доски пару лет лежат на улице и наверное уже заражены по полной. Лучше купить новые, хотя и это не гарантия.
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Сталкивался с той же ситуацией, Сагус либо "не работал" (оставлял желтые-грязные разводы), либо плохо выводил черноту. Причина одна - срок годности. Брать только самый свежий! Не поддаваться на разводки продавцов говорящих о якобы не принципиальности сроков годности. Не слушать их. Срок годности очень важен. Ищите только свежий! И тогда он (Сагус) работает и хорошо работает.
    Но обязательно все отложения смывать. Далее шлифовка. И будет щастье. ;)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если баня будет постоянно отапливаемая, то утеплять снаружи.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Всем добрый день! из-за ограниченных размеров мойки необходимо приобрести нестандартный бак для горячей воды. Все что продается не подходит по размеру. Поэтому бак "под заказ" под мои размеры. Бак будет в мойке и подключен к теплообменнику на трубе. Вопрос какой бак лучше выбрать и на что обратить внимание. У меня два варианта пока:
    1. Вертикальный бак с размерами: ширина 40 см, длинна 40 см. высота 80 см.
    2. Горизонтальный бак с размерами: ширина 20 см., длинна 100 см, высота 25 см.
    Какой лучше выбрать вертикальный или горизонтальный?
    Где лучше делать отверстия для ввода воды (понятно что с низу, лучше в дне), но на каком расстоянии друг от друга (вреде чем дальше будут друг от друга, тем лучше, но в вертикальном баке где длинна всего 40 см - сильно друг от друга не разнесешь)?
    Еще вопрос обязательно ли делать третье отверстие для забора горячей воды (кран для налива в тазик:)) в самом баке или можно на трубе (гофре) в самой нижней части трубы?
    На что обратить внимание при монтаже?
    пока только понятно что низ бака должен быть выше верхней части теплообменника (регистра). За образец по наклонам взял вот эту картинку ПодключениеБака.jpg Вроде все понятно, но может есть какие-то нюансы.
    Буду признателен за ответы!
  15. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Не) постоянно топиться не будет. регулярно, раз в неделю. Снаружи вообще не планировал пеноблок общивать, но супруга "бьется" за эстетику. Наклоняет сайдингом зашить)
