1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    У самого вскоре предстоит подобная работа. Так что опыта нет. Только предположения.
    1. Я бы выбрал вертикальный бак. Бак выше - давление больше - циркуляция активнее.
    2. В баке трубку ввода горячей воды поднял бы максимально (разумно) высоко. То есть ввод трубки снизу, но она внутри бака поднимается. Ест-сно учитывая, что возможно уровень воды в баке может убавиться. Чтобы трубка всегда была в воде. Исходя из этого горизонтальное расстояние м/у трубками не имеет значения.
    3. Кран разбора горячей воды я бы сделал в трубке горячей воды. Отдельную дырку бы не сверлил.
    4. Постарался бы сделать трубки с минимальным кол-вом углов, и максимально возможным диаметром.
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо за ответ. Склоняюсь больше к горизонтальному т. к. меньше мешать будет - почти под потолком. и углы ввода труб будут больше по отношению к регистру. А в вертикальном баке трубы будут почти горизонтально. По поводу ввода воды - мне кажется что вход и выход воды нужно делать снизу (желательно в дне) иначе циркуляция может заглохнуть. Выходы пока запланировал 3/4. И вообще т. к. от теплообменника до бака расстояние больше метра то циркуляция должна быть хорошей.
    Но это все мои догадки. Ни фига не физик:aga: практики тоже нет.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тогда конечно изнутри. А пенобетон надо закрыть. Дело не в эстетике.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это всё неправильно. Ввод горячей воды делать в дно бака на максимально возможном расстоянии от штуцера холодной воды. Тогда забор горячей воды можно сделать из трубы горячей воды. В противном случае в баке будет скапливаться накипь или отложения гидроксидов, которые нельзя будет удалить промывкой или простым сливом воды из бака.
    Высокий ввод горячей воды чреват нарушением циркуляции воды и закипанием её в регистре.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А штуцер холодной воды также в дно бака? и какое минимальное растояние между вводом и выходом? при длине бака 40 см максимально отдалить их друг от друга получиться только см на 30.
  6. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    придется закрыть) Но это в перспективе. А пока - кровля и внутренняя отделка!
    З. Ы. блин, надо было свою тему с фотками запилить. Хорошая мысля приходит опосля...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    25-30 см уже достаточно. У меня бак заказной и штуцеры вваривали, как я заказывал. Штуцер холодной воды вварен в дно у самого края бака, штуцер горячей обратки вварен в боковую стенку у самого дна, штуцер отбора горячей воды вварен в дно бака по середине. Всё работает идеально, в баке при полном сливе воды не остаётся никакого осадка.
  8. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    И с ходу еще вопрос. помогите с "организацией" потолка. есть смысл по балкам тесом снизу "сплошняком" обшивать? или делать типо обрешетки (через доску зашить), сверху утеплитель, а снизу фольга и через брусок вагонкой?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тёс сплошняком, потом фольга и сразу (без зазора) вагонка. Все доски должны быть сухими!
  10. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    мда... тес у меня свежепилиный(... ну может пару недель повалялся
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Напилить в размер, привернуть его саморезами по месту. Так доски быстрее высохнут, а потом будет легко его сплотить, смещая доску за доской.
  12. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    ну в принципе так и собирался сделать. а поверх теса, под утеплитель еще пароизоляция нужна? или только фольга снизу?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно фольги.
  14. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Вопрос по утеплению потолка бани:
    Потолок парилки и мойке будет в фольге, на нее нашью вагонку.
    Пирог такой - вагонка, фольга, черновой потолок, утеплитель, дальше нужна пароизоляция для защиты утеплителя от влажности из окружающей среды?
    В комнате отдыха вместо фольги постелить пароизоляцию?
  15. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Доброго дня.
    Положил в бане керамогранит на готовый клей Litokol Litoacril Plus. Толщина клея примерно 0,7-0,8.
    Сегодня будет ровно три недели. Вчера ходили по ней, так при ходьбе слышны чпокающие и чавкающие звуки, словно при ходьбе плитка отлипает от чего то вязкого.
    Пол холодный, баню получается проветривать раз в четыре дня. И у нас тут беспрерывные дожди уже как месяц.
    Вопрос: получается клей до сих пор не застыл ? Что делать ?
