1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    @Палеха, спасибо за инфу пойду ознакомляться с данными продуктами
  2. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Понравилось по описанию печь куткина, особо ее режимы где можно сделать легкий пар. Только не понял есть ли там бак для воды? еще думаю почтить про скоропарку что это такое и с чем это едят :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь продаётся без бака.
    Про скоропарки на форуме есть несколько тем - лучше узнать о ней прямо от обладателей. У меня печь Ферингер - по ней могу дать информацию как пользователь.
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А как правильно анкер в бревно поставить?
    Хочу водонагреватель повесить, в комплекте 2 анкера.
    Просто просверливаю две дырки в бревне, по диаметру анкера, "забиваю" его туда и закручиваю?
    Или есть тонкости какие то?
  5. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    @Палеха, про нагревания воды уже почитал. Буду благодарен услышать о ней информацию от пользователя. Какие особенности работы. Какие может выдавать режимы так же не маловажно стоимость по отношению к другим печам такого же типа!
    Приоритет теперь стоит отопление парной и от нее помывочной, так называемый легкий пар, не очень нравиться быть сталеваром :) и нагрев воды для помывочной!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем анкер? У меня брус и водонагреватель закреплён двумя мощными саморезами с шайбами.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Kosmоs-павел, Отличная печь, режим РБ выдаёт без проблем, наоборот, сложно её выдать режим сауны. Пар очень высокого качества, что от печей в камне, что в металле. Для топки требует сухих дров. Сегодня это единственная печь из стали 439 (с титаном). Горение легко регулируется в очень широких пределах. Без ПИФа баня готова за 2-3 часа, с ПИФом быстрее. В первой печи я использовал натрубный водонагреватель Ферлюкс - нагревает до 80 гр 80-90 л воды. В последней печи водонагреватель в топочном тоннеле - скорость нагрева та же.
    Бак на 80 л сделан по заказу и встроен с стенку между парилкой и моечной. Он поддерживает нужную температуру в парилке и греет моечную, легко её высушивает после процедур.
    Стоимости смотрите сами на сайтах производителей. Печь в металле стоит примерно столько же как и у других, но сталь более дорогая.
  8. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Ну по ценам я уже глянул, она дороже чем тот же куткин. А что за режим РБ- как расшифровывается? А до этой печи какая у вас была и почему поменяли
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    РБ - русская баня. Была печь в металле Малютка-паровая, сейчас печь в камне - Мини-Ламель. https://www.forumhouse.ru/threads/410350/
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А какого размера саморезы? Анкера в комплекте идут, поэтому и пал выбор на них) Единственное, я так понимаю, что анкера потом не достать, вернее это сложно будет сделать.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пара глухарей
  12. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А в чём выигрыш от анкеров? Сверлить не надо и достать проще?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сверлить лучше всегда!
    Не ломайте себе голову, засверлите отверстия меньшего диаметра, закрутите глухари или забейте анкера из комплекта. Можно и на нормальные саморезы с телом не менее 5-6 мм (но тоже с засверливанием). Никуда он не денется.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в комплекте шли два здоровенных самореза с шестигранной головкой под ключ на 17.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня полки на саморезах бед опор! Выдерживают более 250 кг - проверено!
