1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    евровинты они же конфирматы пойдут на полки и раскрепление закладных? чтоб без торчащих головок\шляпок было
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук, на них всё и делал
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yuraberg, Юрий спасибо! еще вопросец есть один..закладные в стенах между стоек, как лучше раскрепить? уголок не хотелось бы, просто на конфирмате\гвозде\сантех шурупе тоже както нето, остается еще пару путей либо врезать в стойку либо делать опорные стойки аля как под окно\дверной проем..как оптимальнее поступить?
    есть еще бредоватый вариант, несущие доски полков просто вывесить на стойках с применением металлических опор балок, у стены можно так сделать, а вот для края стоек нет ровно противолежащих) да и в нужную ширину лавки таким образом не вписаться
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @vegetarianez,
    Я прикрутил к стойкам каркаса брусок 60х100. Желтопассированные саморезы. 6-ка или 7-ка. Длинные. 120 или 140. По паре в стойку. Все намертво. На них и лежат полки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14754571/
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Yuraberg, читать стараюсь внимательно, но с памятью проблемы) извините, а почему прятать в стены его не стали? ремонтопригодность?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну да
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, строю каркасную баню с ферингером ламель. Каркас строился зимой, доска выровняла влажность. В силу обстоятельств, хочу отделать внутри доской необрезной. Свеже пиленой. Опыт был, доска, даже довольно сухая, в бане с железной печкой заметно усохла, а что может быть с ферингером? Сушить некогда, жена хочет в баню, хотя бы осенью.
    Если ее жёстко закрепить, боюсь порвет. Доска - дюймовка и горбыльки
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С печью АПФ доска усохнет до влажности 8-12% (камерная сушка). Крепите доску саморезами - по мере высыхания саморезы перевинтите.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    4*7 баня
    керамоблоки
    где два окна, душ, и где большое окно предбанник.
    сама парилка будет отгорожена, силикатным кирпичем, там окно виднеется.
    все строится медленно и придумывается почти на ходу) опыта никакого)
    осталось доложить ряд где окна, уголки все никак не куплю, и советуют над блоками ряд кирпича проложить, оставляя место для бруса.
    далее какая будет краша тоже не знаю. вообще двухскатка,
    но в тоже время так как этот треугольник, чердачник, впринципе не нужен, какого его делать размера.
    я предагаю вообще сделать низкую крышу, говорят будет не красиво.
    так же с трубой, как я понял есть трубы выходят через крышу а есть из стены. в чем отличае.
    решил просто поделиться процессом,
    если кто что может сказать по этому поводу, буду очень признателен.
    что бы потом грустно не было.
    так как строю сам, и с теми кто тоже практически не смыслет в этом..)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всех причастных с днем Военно-Морского флота СССР и России!
    Здоровья и удачи, с праздником!
    УРА! (три раза)
  11. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Подскажите, правильно ли я собрался обложить выносной канал кирпичом? Слой глины+песка+цемента положить прямо на канал и далее ложить кирпич, снова смесь и еще один кирпич? Воздушных зазоров же не нужно нигде оставлять?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно. У металла и кирпича разные коэффициенты расширения.
    Класть кирпич, оставляя зазор, а свержу перемычку из металла профиля для укладки кирпича.
    Оставшиеся щели закрывать каменной ватой.
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Строю баню с таким конструктивом (см.чертеж).
    Печь Ферингер Классика. Как правильно оформить защиту стен от нагрева печи и трубы? Вариант с кирпичной кладкой на последнем месте из за веса. Мой вариант такой (поправьте если неправ). со стороны парилки по каркасу из доски прикрутить минерит от пола до потолка. на него через дистанционные втулки листы из нержавейки. проход через стену зашить тоже минеритом. нужно ли закладывать в стену, где будет проход специальную вату? или можно обойтись роквул скандик, как везде? где в данном случае можно использовать базальтовый картон?
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Ни у кого нет проблем с мастер флешем, а то у меня он подплавился, это критично?
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Всем добрый день. начал конопатку бани. первыми решил сделать углы. баня оцб220. на нагелях. но видимо где-то нагелей мало. в результате при конопатке углов брёвна сдвигаться и клинят двери и окна. видимо ещё и качество чашек не на высоте раз брёвна могут двигаться в них. как лучше поступить в моем случае. конопатить без фанатизма. может косяк расклинить бруском и уже потом конопатить? но опять же когда брусок уберешь - не заклинит ли дверь опять?
