1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно поднять на 50 см выше печи, а проекцию дымохода с баком на трубе защитит бак.
    Лично я выполняю защиту выше печи и проекцию дымохода не стену.
    Со стороны топки и вид с обратной стороны.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Всем ... спасибо за Ответы! :hello:
  3. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    да вот это я и имел в виду. спасибо
  4. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Посоветуйте как шлифовать бревна в парной.
    Есть ушм бош 900 вт, круги со шкуркой. Хочу сам делать. Попробовал - приличная отдача на руки.
    Имеет смысл прикупить ушм с регулировкой оборотов.
    Заранее спасибо за советы.
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    В распираторе и очках защитных)
    Регулировка оборотов не поможет.
    Может с УШМ что то? Попробуйте лепестковые круги.
  6. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Добрый день всем. Есть сруб 5*3 по осям. Бревно 22-25см.Хочу начать строить баню, а именно залить фундамент. В связи с этим вопрос:
    1) Какой тип фундамента сделать?
    2) Если фундамент будет ленточный, то ширины в 25 см достаточно?
    3) Сколько высоту фундамента делать (т.е сколько в земле и сколько над землей).Грунт - плодородный слой и далее сразу песок. Грунтовые воды далеко).
    4) Под сваи надо бурить?
  7. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Добрый день, подскажите как разместить баню на участке.
    На каком расстоянии баня должна быть от забора соседей (которых еще нет)?
    По СНиП 30-02-97* расстояние может быть не менее 1 метра, но там не написано явно баня, просто хозпостройка.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Баня и есть хозпостройка, все верно, не менее 1 метра от края сооружения т. е. от свеса крыши. Многие почему то считают от стены, делают широкие свесы и вся вода на соседский забор.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    силикон или резина? какая высота дымохода до мастерфлеша? печь паровая или суховоздушная?
  10. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @Yuraberg, а как быть с противопожарным нормами, получается соседям придется 5 метров от забора отступать, если будут ставить там же? Плюс как быт с затенением, учитывать ли это?
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Необходимо подключить электричество к дому. Участок в ДНТ. Провод будет висеть с том месте, где планируем в будущем поставить баню. Какое минимальное расстояние от СИП до крыши должно быть? Допускается ли на крыше устанавливать дополнительную опору для увеличения этого расстояния?
  12. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    надеюсь сэндвичь? видал одного орла, который одноконтурныю трубу в мастерфлэш засунул. тоже поплавилось всё
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @TheDen242, Фундамент можно сделать любой. Сваи закрутить, из блоков сложить, залить монолит. 25см ширины маловато. Хотя бы 40. На фундамент балки будут опираться. Сваи никакие делать не надо при мелкозаглублённом фундаменте. В землю см 20-25 и над землёй см 50.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Максим И., шлифовать не на компе тыкать. Сильно не прижимайте. После первых 10м2 всё пойдет как надо.
