1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Аммофоска это удобрение - продаётся в там же, где и все удобрения. Борную кислоту можно купить в аптеке. Это эффективные антипирены.
  2. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    а я "Сенеж огнебио" замазал все вокруг ППУ. нормально будет?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это лучше, чем ничего. У меня нет доверия к комплексным реагентам - антипирен и биоцид в одном флаконе. Но похоже, Сенеж это борная кислота или бура - слабые антисептики и хорошие антипирены.
  4. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Слить несколько пузырьков в одну посуду, и пройтись кисточкой несколько раз, возможно выходить за пределы разделки, на здоровье не скажется?
  5. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день, Владимир! Подскажите, я вот купил порошок бор. кислоты 50 гр. Может конечно этого мало, в каком соотношении разводить водой и какой горячей или холодной?
  6. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Хочу сделать пол в холодном чердаке хотя бы над комнатой отдыха и мойкой. Потолок первого этажа вагонка, пароизоляция, мин вата. Чем укрыть мин вату, чтобы на ней не оседала пыль ? В темах читал про мембрану тип А, если это то что нужно подскажите производителя
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вам подойдет ветрозащита любого производителя. У меня для этих целей - спанбонд средней плотности.
  8. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    вот такая точно подойдет ветрозащита паропроницаемая Texbilt A ? А поверх нее доски (не шпунт) с зазорами или без ?
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вполне подойдет. Между ветрозащитой и доской пола желателен зазор. Между досками - щели.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вопрос по утеплению потолка. Видео смотрел показывает фирма, меж балок утеплитель Роклайт, потом пароизаляцию (алюминьфольга), контр рейка и вагонка. А как потом утеплитель, ведь со временем ляжет на пароизоляцию? Или контрейки помогут? Но нет там должен быть зазор всегда. На стенах все нормально будет, а потолок? Подшивать дополнительно ничего? Ниткой может? Посмотреть вложение 5267466
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стоит копейки - 15 гр. ...2-3 штуки а месяц
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня нет зазора
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Еще вылезла проблема. Я не плотник, а механик и непонятно, щас колочу бруски под утеплитель и поставил перегородку 100 мм в ней будет утеплитель. А как в углу потом крепить вагонку. Ставить со стойкой рядом еще брусок?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Kvn-b, а я вагонку не прибивал, а просто ...прижимал
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    К чему, или к кому? :|:
    PS мы кстати списывались по почте, я с Озер, готовность к середине.
