1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Клапан Вам точно не нужен.
    Проверить Обязательно капельную подачу на каменку.
  2. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    Что это и как?
  3. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    Говорю же - если каменку открытой держать, температура поднимается до 80 и можно выше но и влажность не опускается а так же растет или стоит на месте или по капле снижается. Когда начал топить после перерыва на отпуск месяц назад примерно то было ок все и влажность наоборот поднимал паром а теперь все наоборот.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Значит у вас, где-то в печке кипит и испаряется вода (и не мало), закрытый клапан не даёт работать вентиляции (продухи в фундаменте, как используете, приток свежего воздуха в ПО имется?)
    Что такое " подача по малым дозам? Как она организована?
  5. Шум77
    Шум77
    Шум77
    Архангельск
    Там нет и не может быть вода, печь как затопил так влажность и держится без подкидывания. кипеть там не чему. поддаю по 50-100 грамм.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Шум77, извиняюсь, но мои банные познания на этом закончились:hello:. Ждите советов других "знатоков":hndshk:.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вентиляция не работает. Может приток забился? Надо делать залповое проветривание, хотя бы. Кстати, я не в курсе как печь Куткина влажность дает. Поэтому считаю, что вентиляция не работает.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Шум77,
    клапан на вытяжке в "топку", приток свежего воздуха (если есть) проверить, что он имеется.
  9. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    да, на них основная тепловая нагузка
  10. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    ни разу гнилого потолка в бане не видел) думаю, раз воздействие температуры максимально, значит и сушить их этой температурой должно. да и как их сушить каждый раз после бани? это же не полы, не поднимешь. или не опустишь? :faq: чет я запутался) :aga:
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Баня сушится печью после процедур по инерции. Стены обшиваются по обрешетке, для того чтобы оставить возд зазор для вентиляции. С потолком такая же ситуация
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ни сколько не хочу обидеть- но есть ли у Вас доказательная база по Нужности вент. зазора в Бане. Если есть, поделитесь пожалуйста:hndshk:.
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    у Вас есть обратная доказательная база?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вопросом на вопрос:close:, не превыкать...:cool:
    Не совсем доказательная, но.
    В этом году исполняется 23 года Каркасной Бане отца, так вот в ней не сменено и не сгнило ни одной доски чистовой обшивки стен, ни в ПО ни в МО. Пирог стен такой- доска наружной обшивки (20 ка с четвертью) на пергамин, утепление-опилки 8 см, пергамин, доска чистовой обшивки (20 ка с четвертью) - всё без вент зазоров. Баня на сваях, промораживаемая, раз в неделю, круглый год, печь метал. " по серому".
    Далее интереснее- себе строил баню под печь "Скоропарку " (с постоянной парогенерацией) и почему- то засело в голове, что вент зазор " нужён, зуб даю" - обшивал стен с Ним, но после годовой эксплуатации и не однократных споров здесь на форуме, так мне ни кто не привёл внятного ответа о Пользе (обязательной Нужности) вент. Зазора в каркасной, промораживаемой бане. Стены в новой бане зимой уже вскрывались, ни о какой сухости (и сушке) Там, говорить не приходиться. :no:. Есть уже план на следующее лето, обшить стены, без зазора половой шпунтовкой.
    Также без зазора собирает на продажу каркасные бани @РоманЕфимов. Владельцы Его продукции (он кстати тоже) уже имеют опыт зимней (вымораживаемой) эксплуатации, ни каких отрицательных моментов не выявлено.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Какая такая сила заставит воздух двигаться в горизонтальном зазоре?.. Почитайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/124417/
    Если лень, то просто поверьте, что
    "Зазор работает на вертикальной стене, и то когда он сквозной (воздух проходит в щель у пола - наверх (через зазор) - в щель у потолка. Тогда есть конвекция и, соответственно, вентиляция. На горизонтальных участках без специальных устройств (вытяжные трубы, канала - в общем какая-либо принудоловка) нет конвекции, зазор не работает.
    А по поводу конденсата - его там будет копейки, а так как потолок самое горячее и быстросохнущее место, то вы его даже не заметите."
