1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Согласится на 100 процентов не могу. 1. Как более прохладный воздух от пола начнёт двигаться вверх к горячему воздуху потолка? - это когда баня прогрелась
    2. Баня остыла - температура вверху и внизу сравнялась и если форточки и двери на межбанные дни не открываются - движение воздуха там тоже нет.
    Где правда?
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Всерьёз не думал об этом. Смотрел со своей колокольни: стены из газобетона - зазору быть; т. эл. пол - зазор будет вентилироваться.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    3. Баня остывает, вентиляционные отверстия сверху и снизу открыты. Тёплый воздух выходит из парилки и замещается холодным, который нагревается обшивкой как снаружи обшивки, так и в вентзазоре. Воздух движется в вентзазоре и стена высушивается.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тоже вариант. :victory:.
    Но если зазора нет - конденсату образовываться не где, и сушить ни чего не придётся ? ! :um:
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот фины дебилы везде этот вент зазор фигачат:)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    фото, видео, чертежи, схемы...
  7. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Доказательной базы нет. я бани не строю и не проектирую. Я смотрю на конструктивы других, как любителей так и профессионалов и мотаю на ус. И для меня более логичным видится наличие хотя бы минимального вентзазора по стенам и потолку, причем он должен быть технически правильно исполнен, чтобы за обшивкой была не полость, а действительно сквозной продух. Я не утверждаю что при его отсутствии обшивка сгниет за 2-3 года, но я уверен, что с вентзазором продержится еще дольше, хотя бы из-за меньшего влияния осмоса пара в досках
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    возьмите любой финский каркасник с сауной и посмотрите.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пару строк напишу. Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dgWUybt8xZ0
    Я замерял влажность стен в своей бане после 1,5 лет эксплуатации бани. Влажность стен в бане в процессе парения составила 20%. Этим летом делал ревизию в дальнем самом мокром углу парной. Разобрал с внешней стороны обшивку, убрал утеплитель и посмотрел, что там. Все сухо.
    Но стоит оговориться! У меня баня каркасная без вентзазоров, и внутренняя обшивка имитацией бруса 17 мм. При такой толщине обшивки зазор можно не делать, т. к. доска прогревается полностью на всю толщину. И даже если и возникает на первом этапе конденсат между обшивкой и фольгой, то этот же конденсат впитывается в саму доску и потом выводится (это так, размышления вслух). А вот если делать стены из доски большей толщины, то возможно могут возникнуть проблемы без вентзазора, т. к. стена не полностью прогревается, и там будет накапливаться конденсат.
    Поэтому каждый делает выбор сам: делать вентзазор или нет. Тоже самое, как сделать выбор о правильности последовательности строительства бани: сначала купить печь и под нее строить постройку? Или поставить постройку, думая, что у тебя баня уже стоит, и только после этого под нее подбирать печь.
    Все мои высказывания относятся только к баням с русскими режимами парения: температура 50-75%, влажность 45-70%. В любом соотношении. Если говорить о саунах, то там можно городить любые постройки. Сухой воздух все ошибки "исправит".
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вспомнилось, открыл. Инструкция на электрическую (тут неважно - принципиален лишь факт отсутствия излишков мощности) harvia combi:
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Конденсат образуется только по разнице температур. Я же говорил о другом. После парения (условия русской бани) нужно обеспечить качественную и желательно быструю просушку. С вентзазором и проще и одновременно сложнее. Кстати как у себя буду делать еще не решил
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы обсуждаем не сауну, а паровую баню.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конденсат возможен там и там. Просто у Финов мало паровых бань. А вот вент зазор есть везде.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хотелось бы посмотреть на проекты.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    а в домах, их вообще нет.
    Поддерживаю.​
