1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Поставил ППУ из минерита на 200, Начитался, что нежелательно забивать ящик ватой (а мне продали мешок) мол движение воздуха должно быть, труба прогорит быстро, а как шель тогда изолировать не пишут. Щель меж трубой и дном ящика, мм 2-3. Может скотчем алюминь ? Дали еще кольцо снизу охватить трубу под ящиком. Совет прошу.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    силиконовый высокотемпературный герметик
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это не тот, что в магазине автозапчасти продают, я похожий красный взял на мастер флешь?
    Но здесь погорячее видимо будет. Но я помню мазал им в авто прокладки на выхлоп. Название не помнишь? Спасибо.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @kvn-b, в любом строймаге продают герметик до 1200 градусов. специально для заделки щелей в дымоходах.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не берите. Труба бедет двигаться, а этот герметик после застывания, становиться каменным, крошиться и рассыпается. Обматываем асбестовым шнуром и уСё.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Совершенно верно!
    Герметик не подходит. От сезонных подвижек он треснет и пар будет проходить.
    Все очень просто. Есть правильный способ. Он описан.
    Поднимаете ППУ выше горизонта потолочных лаг.
    Все пароизолируете двумя слоями фольги, сводя их к трубе- сендвичу без натяга и обжимая по поверхности трубы с заходом на трубу.
    Далее, снизу крепим припотолочный лист и я под него подкладываю такоже лист асбеста по размеру.
    Затем сверху опускаем ППУ на припотолочный лист прижимая фольгу.
    И теперь главное. Фольга обжимается в установленном ППУ колцом и зажимается болтами.
    Кольцо обязательная часть установки дымохода.
    Оно выполняет две функции:
    - пароизоляция прохода между трубой и припотолочным листом и удерживает дымоход на потолке, уменьшая нагрузку на печь.
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Приобрел печь. вот теперь возник вопрос на сколько рядов кирпичей поднять фундамент печи чтоб комфортно топить из КО? Печь будет установлена в стену между КО и парной фундамент печи и основной фундамент на одном уровне, но в КО на основной фундамент ляжет брус 150х100 это лаги пола +50 мм зазор + 40 мм доска пола итого на 240 мм пол в КО поднимется, И на какой раствор ложить кирпичи для поднятия фундамента под печь на цементный или глиняный ?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Замеряйте печь + труба. Главное, чтобы стык "русалка"-труба (сэндвич) был навиду. У меня потолок 2,3м., Малютка на подиуме 33см. Раствор цементный.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, вот дальше чуть середины стройки, ложил на ряд кирпича выше пола на цемент, все полы на одном уровне, сделал бы на пару рядов выше, так как дрова закладывать неудобно (к верху задницей) ;)
    Но с учетом надо как труба первая будет соединение.
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Цементный или глиняный раствор. На сколько я понимаю, разница будет лишь в том, что одно вы сможете разобрать, а другое надо будет только ломать. Ну и цена, удобство) Могу ошибаться.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Каким образом? У заводского ППУ сделана кромка для крепежа к потолку. Это получается отверстие под него надо больше выпиливать?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ППУ должен урепиться к потолочным балкам через растяжки.
    К потолку ничего не должно крепиться, кроме пароизоляции-фольга и припотолочного листа.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну ты меня напугал, я к потолку прикрепил. Но потолок сплошной, с балками заодно сколочен.
    Честно говоря я не понял, как это к потолочным балкам, а потолок сам по себе?
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вопрос еще можно ?
    Устанавливаю листы минерита За печкой и выше печки, прямо и справа, (печь в углу) Минерит на расстоянии от стены, так вот за минеритом обязательно вагонкой зашивать или можно просто фольгу оставить? Минерит 63х120 см
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Dow Corning 736
    герметизация промышленных печей и котлов, нагревателей с горелками, дверок доступа, конвейеров печей, сушильных печей и т. д
    Диапазон рабочих температур +260 (кратковременно до 315)°С
    Предел прочности на разрыв 2,41 МПа
    Относительное удлинение при разрыве 600%
    У меня за год всё на месте.
