1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @kvn-b,
    Что Flamma, что Minerit - фиброцементная плита. С одинаковыми характеристиками, в том числе и плотностью (1150). Если речь идет о продукции из Финляндии и Обнинска. Оборудование и технология, как понимаю, там одни и те же. Но на рынке до черта и китайских поделок под видом минерита и фламмы: тяжелых, с неоднородной плотностью и именно резаных, ломкими краями.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Краска Dufa, вот такая:
  3. ulriken
    ulriken
    ulriken
    Друзья ! В каркасном доме планируется ванная комната (с душем) и отдельно сауна с электр. печью. С сауной более менее пока все ясно, но вот уперся в вопросе пароизоляции на внутренние стены ванной комнаты. Планируется обшивать имитацией или вагонкой, теплый пол -плитка.Подскажите .Советуют оставить Изоспан B как и во всех комнатах .
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А чем Изоспан В не устраивает? Есть еще RS, если нужно подороже: https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
  5. ulriken
    ulriken
    ulriken
    Нужно только подтверждение от опытных, что изоспан B устраивает :)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос был не корректен. Не было сведений о марке печи.
    А то, что наш народ может минерит разложить на атомы, я не моментально не сумлеваюсь!
    Вот тоже трогал рукой Ф. Чуть теплее чем жарко было.
  7. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    С дуру можно и х... сломать
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если смонтируете без механических повреждений материала - то устраивает. Но предупрежу: Вшка непрочная, порвать легко. RS гораздо прочнее, поэтому надёжнее в монтаже.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    полиэтилен плотностью 200-300 микрон
    самый проверенный вариант
  10. ulriken
    ulriken
    ulriken
    Спасибо за ответ. У меня не сложная квадратная площадь, все соединения тщательно пройдусь по стыкам скотчем Delta MB Inside.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Большое спасибо за Кучу ответов.- советов! Всё прекрасно, как всегда...:hello:
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Как не изгалялся, парная ужимается и ужимается в итоге такое расстояние 5 см. до печки, до русалки побольше.
    За минеритом до фольги правда зазор около 5 см получился. Какое Ваше мнение?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки зайди к каркасникам с темой. они завалят советами. Стоящий раздел!
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не фантан(.
    Минерит с вент. Зазором от вагонки 2см и от пола 5 см.
    Но всё равно - Себе бы так не делал .
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не совсем понял ответ (от пола 5?). Уточню - за минеритом вагонки нет, она заканчивается с началом листа, дальше зазор 5 см до фольги, ну а до печки так и остается 5 см от минерита. Не фонтан чувствую, будем наблюдать.
    На скрине - вагонка заходит за минерит на пару см., дальше пусто 5 см до фольги.
    Вот как на скрине, под него вагонку на пару см не завел еще, справа. 20171025_151003.jpg
