1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Ребята, помогите советом! Не знаем что делать и поняли, что совершили большую ошибку! Двухэтажный дом из блоков, решили утеплить чердак керамзитом. Застелили пароизоляционной пленкой и засыпали керамзит, но он был с влажным песком. Сушили как могли в доме, при открытых окнах. Нужно было срочно его поднимать, т. к. заливали полы и теперь боимся, не знаем что ждать и к чему готовиться! Помогите!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полы заливали прямо по керамзиту? Если так, то ничего делать не надо. Если этот керамзит переместили на перекрытие, то ничего делать тоже не надо. Но керамзит в потолочном перекрытии существенно уступает другим утеплителям.
  3. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Нет, не полы! Мы затащили его на чердак и высыпали на пароизоляционную пленку! То есть со временем песок высохнет и проблем не будет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё высохнет до состояния пороха, особенно, за пару жарких летних дней (проветривание обязательно).
  5. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    А плесень не появится?
  6. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    И подскажите еще такой момент, сейчас его лучше ничем не накрывать? пусть так и лежит? а то муж хочет утеплитель в рулоне сверху раскатать?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если и появится, то после высыхания она исчезнет.
    А вот это делать нельзя ни в коем случае. Вата отсыреет и влагу удалить будет очень сложно.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ничем не накрывать, пусть вымерзает/выветривается и как сказал @Палеха, летом там всё как порох сухое будет. Почему сразу вату не положили? Теплопроводность её в пять раз меньше (по сравнению с керамзитом), нагрузка на перекрытие раз в десять меньше...
  9. Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Юлия Москалева
    Спасибо большое за ответы, успокоили!)Да,вот теперь тоже сидим и думаем, что лучше бы его в пол закатали, чем выкручивали себе и детям руки, таская его на чердак!(Первый дом строим, да еще сами! Надеюсь, дальше косячить не будем! Если что будет тут просить совета! Еще раз спасибо.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только тема тут про баню:)
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Делал черновые полы в бане и в одном из углов обвязочного бруса наткнулся на вот такую плесень на стыке двух обвязочных брусьев, фундамент на винтовых сваях, цоколь пока не закрыт, продув там мощный снизу, но в углу чота заплесневело, что может быть? Брус обработан неомидом полгода назад при строительстве, недавно уже во влажную погоду обрабатывал огнебиозащитой первый венец стенового бруса как раз в этом углу, естественно все это дело обильно сливалось на обязочный брус и как раз вон в ту щель довольно много натекло, не могла ли из-за этого пойти плесень? И ещё кажется, что плесень именно там разразилась, где раньше была кора. Тряпкой сухой протер начисто, думал ещё раз пройти это огнебиозащитой, потом передумал, сейчас влажно, а она гораздо дешевле неомида, видимо и качества тоже говеного. Подскажите как быть? дополнительно обработать неомидом в след году уже когда станет более-менее тепло и сухо или прокрасить весь обвязочный венец хорошей лазурью?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Деновитц,
    плесень убрать отбеливателем, промыть, подсушить феном, пройти хорошим антисептиком с высокой концентрацией
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Вопрос по пароизоляции пола комнаты отдыха.
    Каркас на блоках, пирог снизу вверх: Просечная сетка, ветрозащита, базальтовая вата. Сверху черновой пол -доска дюймовка, на него чистовой доска-сороковка. Где правильнее сделать пароизоляцию - под черновую доску или между ней и чистовой?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, а вата на чем лежит? на сетке?
    а пароизоляцию обычно между утеплителем и отделкой, через вентзазоры
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Вата лежит враспор между лагами, снизу поддерживается сеткой и ветрозащитой. Вопрос в том, черновую доску отделять пароизоляцией от помещения или нет.
