1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В этой теме найдете ответ...
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Так к Вам и посылал:hello::hndshk:
  3. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Всем спасибо кто послал:hello:
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите у гого как или как надо с продувкой парной. Делал так. предпологал входное отверстие под печкой, под нижним поддувалом с улицы, там и дверка, печи Ферингер классика паровая.
    Выходное отверстие под полоком напротив. А возух еле заметное движение и выходного отверстия. в парную холодный 30 см от пола. Пол плитка - холодный пол получился. хотя в низу пенополистирол под бетоном.
    Или пусть ходит куда хочет? Сегодня парился первый раз - испытания так сказать в одного.
  5. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    70 см от стенки печки до стены. Надо ли там делать ее из кирпича или можно сделать каркас и защитить стену поставив фиброцементную плиту покрытую нержавейкой?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Модель Печи?
    ЦСП через керамические втулки На стену.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А что сказано в РЭ печи о вентиляции? Выходное Отверстие под полоком, напрямую в стене или уходит вверх вертикальным отрезком 2016-01-30 11-39-36 Скриншот экрана (1).png ?
    Диаметр приточного отверстия и вытяжки? Приточное отверстие одновременно " питает " печь и вентилирует Парную?
    На Кафельный Пол, обязательны Деревянные Слани.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Приходная под печью квадрат 40 х80 примерно., выход цилиндр 80 мм. под печью заметно движение в парилку, из выходного тоже заметно движение, но тоже в парилку. Все вроде заделано закрыто. Окно при проверке закрыто, дверь тоже. Надо будет со свечкой проверить наверно? :|: В РЭ ничего про вентиляцию не нашел.
    Безымянныйке.jpg Так мыслил, читал и делал.
    Слани начал делать.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Прогревай до 70 градусов... будет подпор и будет выход воздуха наружу...
  10. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Greivari atmos 15
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Диаметр дымохода?
    в КО есть дополнительные источники притока свежего воздуха (не плотная дверь, щели) или всё плотненько, как в каркаснике?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В наружную каменку- сетку поплотнее набиваем камни и будет совсем хорошо.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дымоход 115, дверь плотно, в газобетоне каркас, КО нет есть раздевалка с душем будущим 90 см х 2.7 м Там в принципе плотно. Видимо попробую поставить на горизонтальный выход голый угол из оцинквки 80 мм, (как сама труба) пусть греется, может поможет это.
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Подскажите пожалуйста! На стадии возведения перегородки забыл проложить полоску пароизоляции. Сейчас мысли такие как на картинке. Но не дает покоя вопрос: может надо соединять все-таки контуры пароизоляции парилки/мойки и комнаты отдыха?
    Если соединение не обязательно, то на какую высоту заводить с пола и потолка пароизоляцию комнаты отдыха...
    Текущее состояние дел как на фото...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так ничего у вас не выйдет. Принцип вентиляции " В одинаковом размере, отверстий притока и вытяжки".
    Главная вытяжка сейчас на Ваши два помещения - это дымовая труба (площадь вытяжки 102 кв. см). Приток под печью (площадь 32 кв. см.) обеспечивает потребности печи только на одну треть. В итоге печь будет " сосать" из других доступных мест. А так два помещения не герметичны между собой, под дном и топливным каналом печи имеется полость соединяющая объём ПО и Раздевалки. Печь будет использовать Вашу вытяжку под полком в качестве притока.
