1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    ...а как же "конвекция убивает пирог пара"?
    ведь доведя трубу до верха парной этот поток воздуха будет способствовать этому.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Пирог Пара" в Банях с Паровыми Печами (с ППГ) с Постоянно Работающей Вентиляцией - Фантазия и не Более. (имхо)
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Если не секрет... Зачем все писать с большой буквы?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Может, он с баней на Вы!
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можете расценивать, как хотите... :hello:Бзик, Заскок, Причуда, Понты..;)
    Ранее начал употреблять в словах, на которые надо обращать внимание (Основные в предложении). Теперь такое выделение сделал своей "меткой". Может и не скромно и не правильно ...:close:. Но так Хочу и ВсЁ:)]...
    применительно к моему сообщению-
    считаю (мое мнение) все слова здесь Основные:flag:.
  6. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Да я не против. Делайте, как Вам хочется. Просто такой текст воспринимается труднее. Как будто бы неправильно расставлены знаки препинания. Трудно уловить мысль. Но в любом случае - это Ваше дело.
  7. golemm
    golemm
    golemm
    Господа, кто бы подсказал где поискать проект бани 6на 6, и по каким параметрам сделать выбор.
    что бы хотелось учесть при выборе. Материал-бревно.Фундамент-ростверк. отдельное помывочное и парное помещение. теплые полы. тамбур. терасса. с\у. Отдельные вопросы по печке. необходимая мощность, наличие теплового щитка, наличие бойлера. варианты лето\зима. отдельные непонятные вопросы-необходимость мансарды. Если у кого то есть ссылки буду благодарен
  8. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    @golemm, посмотри мою баню:
    Сруб 6х6 плюс терраса, плюс мансарда
    Вот почитай, и строй сразу Дом, а баню отдельно маленькую потом построишь!)
    https://www.forumhouse.ru/threads/325051/
  9. Niskseir
    Niskseir
    Niskseir
    Днепропетровск
    Здравствуйте, сварил печку похожую на сабантуй-легенда-18,но с трубы 300 мм, и толщиной 6мм, в баню 3*2*2, хочу печку обложить в кирпичный саркофаг, а внутрь между кирпичем и печкой, а также поверх неё насыпать камней (малиновый кварцит), вопрос в том на сколько лет эксплуатации хватит этой печи?(использовать буду раз в неделю)
  10. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, правильно ли выбран порядок выполнения внутренних работ в парилке. Дано: Сруб лафет, поставлен в декабре год назад, (усадка прошла) в сентябре закрыт теплый контур (пол, окна-двери). Подключено отопление (водяной теплый пол от электрического котла) установлена сначала температура в помещении +16, потом +18 (делал по аналогии с домом) Сейчас идет достаточно активная усушка.
    Что планирую и в каком порядке: в феврале провести конопатку сруба, сделать подиум под печь (закуплена Ферингер Ламель Оптима), положить плитку на пол+подиум, положить плитку в угол, где будет печка, установить печь с порталом, смонтировать полоки. Тут вроде все логично и понятно, при условии что сруб не буду изнутри зашивать вагонкой, однако если все-таки надумаю связываться с вагонкой - на каком этапе ее надо монтировать? (и вообще насколько она нужна?)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нисколько не нужна:close:. Но если хотите "помучиться" с выбором читаем всю эту https://www.forumhouse.ru/threads/138362/ тему. Там конечно основной упор на применение фольги в бане, но и о зашивке сруба вагонкой Много Копий сломано:faq::hello:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А саркофаг не "порвет" после нагрева насыпаных камней ?
  13. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Раздумья связаны не сколько с теплопотерями, а сколько с боязнью получить выход смолы из бревен лафета. :/
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это большой плюс, что Выход смолы Есть. и что мешает Вам сделать красивые не смолистые подспинники 2181.jpg brevenchataya-banya-1024x577.jpg
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    она же не бесконечно будет выходить :)
    сделаете подспинники из листв. пород
    да и в режиме паровой бани, смола полимеризуется
    у меня потолок из листвяка весь в мелких (1-2 мм) твердых шариках
