1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Неправильно !
  2. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Если вы знаете что это неправильно может быть подскажите как будет правильно?
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ничего им (лагам) не будет. У меня в доме (7,5*9) выполнен переход с 1-го этажа на 2-й с 30 см ГБ на 20см-й, на полку, образовавшуюся от перехода положены лаги под перекрытие 2-го этажа. Армпояса нет. Под лаги положены кусочки рубероида в два слоя, типа "шумозащита":aga:. Хотя быть вроде должен, я просто не знал тогда этого, а мои молдавские строители и подавно, они с ГБ блоками вообще никогда дела не имели. Все держится, не крошится и не проминается. А тут КБ! Они прочнее на порядок. Ну и вообще- в бане лепить армпояс...У вас в мансарде взвод маршировать будет?
  4. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Взвод конечно маршировать не будет но я думал что армопояс нужен для усиления конструкции и для основании крыши т. к блок всё-таки не такой уж и крепкий.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Мауэрлат будет доска? Если стропилку правильно поставите (чтоб не распирало стены, а фиксировало, если околонаучно-вектор силы от стропил должен быть направлен строго вниз на стены), то ничего больше и не нужно
  6. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Мауэрлат будет доска. А вот с расчётами нужно будет покумекать, я на счёт направления вектора силы
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Там особо кумекать и не надо- ригели и выпилы на стропилах под мауэрлат в местах опоры. Не забудьте перевязать м-т с верхним рядом КБ. Вязальной проволокой можно. Все
  8. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет
  9. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Может ли кто посоветовать как правильно собрать стропильную крыши если от пола мансарды стены подняты на метр? Рыскал в интернете с целью найти пример но так ничего определённого не нашёл.
  10. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день!
    В мойке бани из бруса планирую на стены крафт бумагу с фольгой и сверху зашить плоским шифером, на шифер плитку или мозаику. Без вентзазоров.
    будет это правильно?
    насколько критично если не правильно?
    какие могут быть варианты?
    зы: мойка небольшая 2х2.30, поэтому не хотелось бы делать обрешетку...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В принципе можно, но тщательно герметизируя стыки, особенно в углах и у пола. Вместо шифера лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Гипс с добавками антисептика. Стены снаружи должны хорошо проветриваться.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @KhodyrevMaksim,
    я б не рискнул, брус эт не монолит, его крутит, вертит, садит
    гидроизоляции во времени б не доверял
    все равно попадет вода за плитку и пошло/поехало
    обрешетку из профиля или тонкого бруска, гвлв 10 мм (он намного прочнее любого гипрока), плитка
    по стыкам стен/пола - затирку силиконовую
  13. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    спасибо, понял, уделю гидроизоляции повышенное внимание
    про гвлв как то не подумал...
    листы шифера на даче уже давненько лежат, вот и хотел приспособить...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хрупкий он :(, но если если лежат без дела, то конечно
    Тогда пару слоев обмазочной гидроизоляции по ним, стыки залить упругим герметиком с хорошей адгезией. Использую для этих целей полиуретановый клей-герметик. У него превосходная прочность на разрыв и сумасшедшая адгезия.
  15. Tolyn1
    Tolyn1
    Tolyn1
    Всем привет. Народ подскажите пожалуйста где лучше баню заказать? Место постройки тульская область в Русятино.
