1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите, а надо ли отдельно вентилировать зазор между вагонкой и фольгой в парной? Вентиляция с коробом и отверстиями в нем понятна - нужна для вентиляции внутреннего пространства парной, а вот с зазором не понятно! объясните, кто может - спасибо. Из условий: каркасная баня, зазор между фольгой (0,08 мм) и вагонкой - 25...30 мм.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Почитайте мою тему про вентзазоры.
    При отделке должны быть организованы щели внизу и вверху стены. Это входы и выходы вентзазора.
    Просушка происходит между банями.
    Это при том, что отделка крепится горизонтально, а рейка вертикально - образуя каналы за чистовой отделкой.
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Спасибо. Вы вопрос прочли мой? Соединять ли зазор в парной с наружным воздухом через клапан регулируемый?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, прочел. От лукавого все это.
    Вентзазор нужен не при парении, а при недельной просушке межу банями.
    У меня от бани до бани все окна и двери открыты и гуляет ветер по бане.
    Зимой, все сохнет от остаточного тепла печи.
    Тут ни какие клапаны не заменят этого процесса.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    вот тут Один Товарищ по вашему "варианту" заморочился:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Видно, как он заморочился! Брусков горизонтально налупил!
    Даже при наличии зазора при ближнем к стене аертикальном бруске, конструкция не верная!
    И пусть рассказвает, как у него все великолепно сохнет при такой помехе!
    Глупости не оправданные ни по затратпхам не по исполнению!
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Мда. Ещё одно подтверждение тому, что не всё, что выкладывают в инет "спецы", нужно рассматривать, как руководство к действию... Особенно повеселило, что вытяжная труба должна быть меньшим сечением, чем приточка.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Мерси всем и с наступающим Вас!
  9. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
  10. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Доброй ночи, подскажите какие минусы у бани на фундаменте плите?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если сделаете ее правильно, минусов нет.
  13. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    Подскажите, утепляю потолок бани, второй этаж будет теплым. слои снизу вверх, вагонка-фольга-черновой потолок доска 50мм-утеплитель, возник вопрос какой материал положить после досок между утеплителем, так сказать для дополнительной его защиты и чтобы с него ничего не сыпалось. Хочу постелить материал типа изоспан, но какой "А" или "В"? или если постелить "В" не будет дышать и будет намокать черновой потолок, а "А" будет все пропускать?
  14. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я бы постелил паропроницаемую мембрану - типа А.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А зачем там вообще нужна мембрана? Утеплитель будет лежать на досках, под которыми фольга... Ветрозащиту нужно стелить сверху утеплителя.
