1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    Получается и сверху после утеплителя тоже надо типа А? просто получается на черновой потолок между утеплителем материал ляжет вплотную без зазора, или лучше реек наложить для зазора между черновым потолком и мембраной?
  2. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    Ну я думал для дополнительной защиты утеплителя и чтобы пыль/ворс от утеплителя не сыпался, по щелям, понятно что там черновой пол и фольга все сдержит, но все же) или не стоит его стелить? только сверху?
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Скорее всего, Вашу затею можно назвать "защита ОТ утеплителя"... У меня (а я такой на Форуме далеко не единственный) пирог потолка в парилке выглядит так: чистовая отделка-черновой потолок-фольга-утеплитель-ветрозащита. Это с холодным чердаком.
  4. JIegenda
    JIegenda
    JIegenda
    ну у вас фольга после чернового потолка, я же собираюсь перед ним, вот и думал постелить какой нибудь еще материал
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Черновой потолок 50... Зачем?
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Вагонка, фольга, черновой на 30, мин. плита 150, холодный чердак. Фсё.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, в случае применения пароизоляции очень велик риск вымокания досок чернового потолка. Для того, чтобы волокна не сыпались, вполне подойдёт Изоспан А. Но вполне можно и без него - вы же фольгу по-любому герметично смонтируете.
  8. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я неправильно понял, перед утеплителем на доски вообще никакой мембраны не нужно. Сверху - типа А.
  9. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Приветствуем всех и просим совета!
    Запускал с товарищем первый раз баню в кирпичном коттедже.
    Парилка (примерно 2x2x2 м) пока не обшита внутри вагонкой, т. е. на полу – плитка, на стенах и потолке – фольга и немного скотча, плюс стеклянная дверь.
    Электрическая каменка - HarviaSenatorT-7 C combi (с парогенератором).
    Пульт – С105S. На стенах скотчем закрепили два датчика (температуры и влажности).
    Пульт показывает на табло попеременно текущие значения влажности и температуры.
    Если подкрутить ручки влажности и температуры, можно задать желаемые значения – они в момент регулировки показываются в мигающем режиме.
    В каменку заложили 35 кг жадеита, залили воды.
    И перед обшивкой липой или абашем решили протопить.
    Сначала запустили в режиме русской парной, задали: температуру 60 гр. влажность 80%.
    Минут за 40 парилка разогрелась до 60 гр. при влажности 45%.
    Но задать температуру выше, чем ранее заданные 60 гр. не получилось – т. е. регулятор на пульте вращаем, а цифра 60 (как показатель желаемой температуры) не изменяется!
    Вопрос: это нормально?
    После этого выключили парогенератор и подняли желаемую температуру до 100 гр.
    Парогенератор сразу перестал кипеть. За 25 минут реальная температура поднялась до 95 гр.
    Но мы заметили, что провода на обоих датчиках (температуры и влажности) стали слегка липкими и мокрыми – т. е. начали слегка плавиться.
    Вопрос: это нормально? А что будет с проводами при 110 гр?
    Когда стали поднимать температуру, фольга и скотч стали слегка потрескивать, а скотч, который держал на стенах датчики, отклеился и датчики упали на пол. Зрительно вся фольга и скотч на стенах и потолке держатся нормально, отклеились только несколько кусков скотча, которые были под нагрузкой – удерживали у стены датчик и провода.
    Спасибо!
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Не нормально, сгорит ваша "баня" .
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Petruchcho, Фольга же металл, вот он так и нагревается. А когда спрячете её за вагонку то такого не будет.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нормально, это же как предустановленные настройки эквалайзера. Режим " русская баня" более 60 градусов не предполагает.
    А МанагерЫ не дремлют - Модна стала "Русская Баня" - И к "Жару", добавим Вам "ПарУ":aga::victory:
  13. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    Планирую закупить сруб из зимнего леса для бани (3*6 м - пятистенок). Для бани лучше взять строганное или обтесанное (без коры) бревно. Нужно ли в будущем пропитывать защитными составами бревна снаружи или изнутри, или идти по пути предков с максимальной экологичностью и без обработки?
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня полу-лафет и зашлифован. Обработан изнутри финским составом для парилок. И покрашен снаружи. При наличии вентиляции покраска почти не влияет на экологию. У меня запах краски ушел за месяц.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Глюк смарта. Уберите пост.
