1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @nikolayCheb,
    И многие современники ничем не обрабатывают изнутри. Закрывают нижний венец плиткой или обрабатывают несколько нижних (до полока) обычным льняным маслом. Этого достаточно. И не надо ждать месяц :)
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Купил лежак, обработал льняным маслом. Пришлось выкинуть из-за вони.
    Все равно что то придётся красить и всё равно ждать пока запах уйдет.
    Любая краска вредит выделением опасных веществ в воздух. При наличии вентиляции этот вред мал, а при правильной вентиляции ничтожно мал.
  3. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Масло видать такое... Свой полок на два раза проходил с промежуьочным запеканием, не пахло вообще
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не надо использовать неочищенное (техническое) масло для этих целей.
    Льняное, рафинированное, холодного отжима, для приема внутрь.
    Продается в продуктовых магазинах и аптеках.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нет надобности в парной, что-либо красить. Даже маслом покрывать. При нормальной организации канализации, вентиляции и просушки всё будет ок.
    Полоки раз в полгода-год хозмылом или мойкой высокого давления пройти.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я пробовал мойкой. Половые решетки, которые покрыты лаком, хорошо отмываются, а у полока из осины, когда то покрытым льняным маслом, хорошо так вспушивалась поверхность. Я начал и бросил, а то потом не зашкуришь...
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Именно такое пищевое, дорогое и было использовано.
    У меня полоки как новые и моются от пота с мылом после каждой бани.
    Покажите Ваши полоки!
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В
    Возможно, Вы не прогрели свой лежак после обработки. Масло должно полимеризоваться...
  9. Niskseir
    Niskseir
    Niskseir
    Днепропетровск
    Здравствуйте такой вопрос, зачем обшивать баню до пола вагонкой?(тоесть, если полки закрывают нижний метр пола (не видно что за ним) то не проще например нижний метр обшить озб? просто каждая копейка на счету, вот и думаю нужно ли низ обшивать?)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Основной материал стен бани?
    Вместо Липовой (Золотой), можно использовать сосновую.
    ОСБ в чистовой отделки парной, увольте:mad::no:
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Niskseir, ОСБ\OSB — Ориентированно-стружечная плита, если речь об этом то она (плита) на клеевой основе, при нагреве будет выделять всевозможные ядовитые вещества я так думаю.
  12. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Уж тогда лучше ничем не обшивать.
  13. Niskseir
    Niskseir
    Niskseir
    Днепропетровск
    Стены газобетон, дальше будет идти гидрозащита, утеплитель, фольга, контр рейка, блок хаус липовый (он не сильно дороже чем вагонка липовая) парилка 2*3*2, печка из трубы сваренная на подобии сабантуй легенда-18 в кирпичной обкладке).
    Вот и думаю чем ниже полков обшить что бы подешевле, могу кафелем обложить, есть много лишнего
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Niskseir, берём имитацию из сосны. И усе.
    Если связываться с кафелем - то надо сразу представлять, как он Будет крепиться на стенах (которая уже подготовлена для имитации), проработать место стыковки дерева и " камня".
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Плюс к этому - на не утепленной стене (блок-кафель) теплопотери будут больше...
