1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Здравствуйте. 1000 раз уже поднималась тема, но подскажите какой толщины делать перегородку между КО и парной, нужно ли туда закладывать утеплитель, куда выводить вентилляционный зазор между фольгой и вагонкой?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Идеальный вариант перегородки - стенка из половой шпунтованной доски, без зазоров и утеплителя.
    Про вент. зазор не понял, какой именно вас интересует?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня баня постоянно отапливаемая (каркасник на УШП) и я частенько люблю понежиться с утра в теплой парной (+40-45) после вчерашней бани или затопить заново для гостей. Так, что перегородки с МО и КО делал изначально утепленные базальтом, толщина 100, фольга 100 мкм, с обоих сторон имитация. Вентзазор делается просто: закладываем утеплитель, крепим фольгу горизонтально, идем сверху вниз, с нахлестом не менее 200 мм, стыки проклеиваем, ал. скотчем. Прижимаем её рейкой 20х40 по стойкам. Вентзазор готов. Далее вагонку, а лучше имитацию или блокхаус горизонтально, отступая от пола и чуть не доходя потолка. Вдоль щелей набиваем брусок или доску, визуально закрывая их (щели). Наверх брал остатки вагонки со срезанным шипом (8х80), вниз остатки террасной доски (20х90). Движение воздуха есть, доска сохнет замечательно, щелей не видно.
  4. Echo21
    Echo21
    Echo21
    Чехов
    Уважаемые форумчане, заказал к марту сруб бани.
    Монтажники будут от продавца, поэтому наверняка будут стараться делать, как проще, а не как правильно. Нужен Ваш совет, чтобы постараться максимально избежать ошибок на начальном этапе.
    Вопросы такие:
    1. Достаточно ли, будет 12 свай d108 под баню? Баня одноэтажная, бревенчатая размеры на рисунке. Перепадов практически нет. Земля плодородка 20 см, далее суглинок, глина, от 2 метров песок.
    2. Правильно ли я расположил сваи, требуется дополнительная опора под лаги?
    3. Правильно ли я распланировал обвязку и расположение лаг?
    4. Где правильнее расположить дверные проемы в моечную и парилку?
    5. В каком месте целесообразнее расположить печь, чтобы топилась из КО.
    Заранее благодарен за Ваши комментарии.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Echo21, балки должны идти с шагом 60 см (под размер утеплителя), печь устанавливается в углу между ПО и МО.
  6. Echo21
    Echo21
    Echo21
    Чехов
    @Палеха, Спасибо. А что касается количества свай, что думаете, достаточно?
    И еще подскажите, правильнее, чтобы вход в ПО был через МО или в оба помещения из КО?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По сваям - в раздел Фундаменты.
    Вход в ПО из МО.
  8. Echo21
    Echo21
    Echo21
    Чехов
    Yaraberg, спасибо за советы.
  9. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    Интересует мнение владельцев своих бань из бревна:
    - брать бревно окоренное или строганное рубанком. Строганное выглядит красивее, но внешний слой сосны избыточно трогать не хочется. Обязательно ли шлифовать окоренное бревно в дальнейшем?
    - при покупке сруба из свежего зимника в этом году планируем поставить его на сушку до след. года, т. к. полно других дел в этом сезоне и ограничение по деньгам. Есть ли секрет по сушке сруба или поставить на поддоны повыше от земли для проветривания и укрыть сруб сверху по доскам. Ну а в следующем году уже залить фундамент и собрать сруб с мхом между венцами. Надо ли обрабатывать сруб при сушке или как либо ухаживать за ним в процессе сушки?
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня бревенчатая баня, мое мнение - не надо строить баню из бревна.
    Это очень и очень большой геморр.
    А если строить из бревна то быть готовым поставить сруб под крышу и забыть о нем на года два-три.
    Лучше бюджетный каркасник как Ефимовские бани или клееный брус.
    Вообщем из чего угодно деревянного, что не дает осадки и не требует конопатки.
    Бревно сука геморр, но баня из бревна имеет свой кайф.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Лучше поменять местами ПО и МО так чтобы ПО была ближе к двери. Печь и дрова будут ближе к двери и будет меньше грязи.
    Двери по центру дадут больше места для полоков \скамеек.
    Лаги не врезать, ставить на держатели с зазором от обвяза, лаги и половую доску крепить саморезами с головкой под звездочку.
    Так будет проще потом поменять пол и обвяз живее будет.
    Обвяз лучше собирать из доски, направление сборки снаружи -внутрь.
    Тоже с целью облегчения ремонта обвяза.
  12. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Подскажите по пирогу каркаса где почитать можно? Интересует в первую очередь зона парной и моечной: допустимо ли под фальгу osb? Или лучше сразу влагостойку фанеру в этих зонах?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/409123/
    https://www.forumhouse.ru/threads/327402/
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @AlexanderGorbatov,
    спасибо конечно...Но в одном случае СИП на 102 страницы...в другом бревно с фанерой...
    Вот даже не знаю...это трактовать как Можно и допустимо?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ОСБ + фольга - недопустимо. Оба не пропускают воду и если сквозь дырочку в фольге (а дырочки обязательно будут) в зазор проникнет вода, то она там не сможет высохнуть и будет киснуть. Вроде как сошлись на таком варианте перегородки начиная из парной: чистовая отделка - обрешетка - фольга - каркасная стенка с утеплителем - чистовая отделка (пропускающая влагу).
