1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пожалуйста.
    Чтобы не читать 102 страницы (ленивый пошёл форумчанин;)), можно было сразу спросить автора темы, что он думает по поводу ОСБ, фольги, пара, воды и всего этого в бане. В его теме так же много СИПовцев "тусуется", они тоже могут прокоментировать ваши вопросы:hndshk:.
    По поводу Фанеры - Хотел показать, что она у Товарища буквально в воде " работает" и хоть бы "хны" :victory:.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я делал сам каркасную баню. Почитайте в моей теме.
    Для каких целей осп или фанера под фольгой? Скандинав?
    Тогда остановился бы на таком варианте, изнутри наружу: чистовая (имитация хорош. качества в горизонт), обрешетка по стойкам (20-30мм), фольга в два слоя с проклейкой и перекрытием стыков, утеплитель, мдвп, вентзазор, отделка: имиташка, планкен, сайдинг.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Картинки смотреть лучше. чем читать 102 страницы!
  4. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @ZYBY, на кой предмет в этом пироге ОСБ?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Наружная отделка, можно под покраску, можно под крепление сайдинга.
    При этом четко держит каркас.
    Примерно так под покраску!
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    классический амер. каркас
  7. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @Yuraberg, не силен в каркасах, но мне казалось, что обшивка сразу по стойкам идет и этим достигается жесткость. А на картинке ОСБ поверх контробрешетки/рейки, которая держится обычно на 4-5 гвоздиках ...Для сайдинга точно лишнее
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На рисунке не верно описано.
    Конртобрешетка - это рейка вентзазора. Которая прижимает ветрозащиту по стойкам каркаса.
    Условие, толшина рейки соответствует толшине стойке каркаса.
    Если брус 100х50, то и рейка шириной 50 мм. Стойка каркаса идет по ширине утеплителя.
    Если стандартная ширина утеплителя 600 мм, то у стоек шаг 580 мм.
    Для установки утеплителя с натягом.
    Рейку креплю на саморезы оцинкованные по 3 на погонный метр.
    Поэтому, каркас, скрепленный уголками и потом стянутый листом ОСБ на саморез для одноэтажного помещения очень устойчивая конструкция.
  9. SergeyBocharov
    SergeyBocharov
    SergeyBocharov
    Здраствуйте, такой вопрос, буду облаживать железную печку кирпичом, в наличии есть красный пустотелый кирпич, думаю пустоты засыпать песком, или лучше не нужно?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, точно. Не внимательно смотрел. Классика: ОСБ по стойкам, ветрозащита, винил. сайдинг. Для дерев. обшивки, обязателен вентзазор. А вот если ОСБ под покраску и для бани, то такой вариант как на картинке, думаю, предпочтителен.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @SergeyBocharov, нужно обязательно засыпать песком.
    Сам процесс называется - обкладка. Значит обкладываем!)
  12. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Если будете из экономии обкладывать этим кирпичем на ребро, то лучше не нужно:). Прошу прощения, не удержался... Необходимое кол-во кирпича на обкладку железки влезет практически в любую пузотерку за один раз. Не хотите купить любой красный (и/или облицовочный) полнотелый и не мучаться? Просто поверьте на слово, эффект будет кошернее
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Стэлс, пустошкой на ребро? да ещё и песком засыпать. Мда нет слов от ваших предположений:)
  14. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  15. Vitalik-0213
    Vitalik-0213
    Vitalik-0213
    Добрый вечер. Дом 9х9.5 как расчитать нагрузку на армопояс (обвел на картинке красным) перекрытие деревянные балки, далее мансарда. Кровля двух скатная.
