1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    мне сделали. паяли медный трубопровод в бане. Был один косяк. У меня теплообменник внутри каменки, а подсоединили с использованием льна. Сначала лен вонял. потом полностью сгорел и течь пошла. Щас заменил на высоклтемпературный герметик - все норм. А вообще, если бы не ТО в печи все бы было ок.
  2. Niskseir
    Niskseir
    Niskseir
    Днепропетровск
    Добрый день, что думаете про обшивку бани вагонкой из ясеня? как он себя чуствует при высоких температурах и влажности?
  3. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Рамунас, у меня подобная стяжка в парной,
    подскажите нужно ли стяжку в парной красить или чем- то покрывать для улучшения уборки и внешнего вида? Можно ли чем то покрыть дерево решеток для пола, опять же для облегчения уборки?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Стяжку обработать стоит, а дерево - нет
  5. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    у вас чем в бане обработана стяжка пола парной?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Самовыравнивающийся цементный слой
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А плитку положить, уже не вариант?
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    у меня сезонная баня, зимой промерзает, читала, что плитка отскочит при переходе через 0.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Врут...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ммм. Плитку на крыльце разных зданий видели? Снаружи...
    Только про область применения клея читайте. Что бы он был предназначен для наружнего монтажа.
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А годится ли этот клей в парной, это особое помещение, где не все подходит.
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А если пол сделан с уклоном и в центре сток канализационный?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ищите плиточников, показывайте фронт работ, даёте Нужный клей и ... Принимаете работу.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В парилке на полу без подогрева - температуры невысокие. IMHO и температура и влажность не выше, чем в душевом уголке без поддона, когда в нем стоит любитель долго стоять под горячим душем. Трап там - тоже вещь стандартная, не баня-онли.
    Возьмите высокоэластичный морозостойкий клей типа церезит СМ-17 и не мучайтесь.
    Под плитку - гидроизоляцию и стыковку её с трапом.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тонким слоем надо заливать и распределять- тогда этот раствор не стекает
