1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Есть так называемые ровнители на основе цемента. Их укладывают и разглаживают вручную, правилом, гладилкой. По консистенции, как кладочный раствор. ДопустИм довольно толстый слой (до 50 мм в зависимости от марки). Есть т. н. самоневелирующие полы, они почти все на основе гипса. По консистенции как тесто для блинов. Разливаешь по маячкам-паучкам, проходишь игольчатым валиком, чтобы выгнать воздух, он ровно растекается за счет гравитации. ДопустИм только тонкий слой. Первые можно использовать в качестве финиш. покрытия (с соответствующей обработкой от обеспыливания), для вторых финиш обязателен.
    Думаю мудрить не надо, а положить плитку на
    . Самый практичный вариант.
  2. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    Добрый день!
    У многих соседей баня из бревна, предбанник - каменный. Тоже планировал заказать сруб 3*4, а предбанник сделать из кирпича. Но сруб будет садится, а предбанник нет. В этом случае как умудряются делать общую крышу, в чем секрет, чтобы крышу не повело от усадки бревна?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, потихоньку строю баню 2 этажа, потихоньку наступает момент, когда придется заказывать бригаду мастеров для проведения и разводки электрики, обшивки парной и установки печи и трубы. Самому осталось только сделать каркасные перегородки между душевой и парной и установить лестницу. Так вот вопрос - когда лучше вызывать мастеров до установки лестницы или после? С одной стороны вроде бы лестница готовая уже должна быть, потому что в ее районе планирую светильник и вообще проводка будет идти там где-нибудь тоже заходить-обходить эту лестницу, опять же электрику и трубы удобнее заносить на второй этаж по готовой лестнице, а не по временной почти вертикальной... С другой стороны пол-то у меня сейчас черновой, обычная обрезная доска и не страшно, что мастера по ней топтаться будут в сапогах-говнодавах, но вот лестница-то уже чистовая будет, покрашенная и боюсь ой уработают ее за время достройки по полной, разуваться-то в домашние тапочки они точно не будут) Подскажите как по уму сделать?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А зачем именно каменный предбанник?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Деновитц,
    купите/найдите обрезки линолеума (часто распродают мелкие остатки с дисконтом в 70-90%), закрепите подручным способом, перила и всё остальное замотать упаковочной стрейч-пленкой
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Деновитц, также вместо линолеума (скользкий он, собака) можно использовать бумагу (коробки, картон). Ещё дешёвую ветразащитную менбрану (которая Тип А). Крепим любым бруском, вот так IMG_20180219_130009_264.jpg
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык, перевернуть его, делов то
    это добро (как и картон с бумагой) на лестнице протирается и рвётся на раз.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уложить на пол и на ступеньки картон, на ступеньках закрепить скотчем.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего не рвётся. Проверено! (электроникой).
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мягкий картон, да сырыми кованными сапогами-гавнодавами, да здоровыми мужиками, да туда-обратно?
    Согласен.
    Но лесенку все ж замотал бы всю упаковочной пленкой :)
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Всем спасибо, по счастливой случайности и пленки и картона на даче оказалось навалом!
  12. lussenok
    lussenok
    lussenok
    Добрый день, уважаемые форумчане! Если несложно, помогите девушке (ничего не понимающей в строительстве, и тем более в банях) примерно оценить стоимость бани при продаже под самовывоз. Баня отдельностоящая на садовом участке, год постройки примерно 2011, пользовались редко. Одноэтажная, размер 5 х 4 м, из цельного бруса 250 мм, с 3 отдельными помещениями, (предбанник, душевая, парная), отделаны вагонкой из дуба, крыша металлочерепица, в предбаннике установлено пластиковое окно. Фото прилагаю. Буду очень благодарна за помощь! IMG_20180120_100155.jpg IMG_20180120_100243.jpg IMG_20180120_100324.jpg IMG_20180120_100335.jpg
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Такое под самовывоз - это сродни двум пожарам! На месте сборки ее можно будет восстановить по цене аэробуса. Живой останется только сруб-коробка из бруса. Остальное в расход. щ
  14. lussenok
    lussenok
    lussenok
    Вы уверены? Когда ее строили, были потрачены приличные деньги. Неужели она сейчас ничего не стоит? В любом случае, спасибо за ответ...
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Слюшай такой бань хароший зачем прадавать да?
