1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    есть смысл также брус обработать, например жидким стеклом?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    лучше пройти любым антисептиком-биозащитой
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробуйте найти земляков здесь https://www.forumhouse.ru/forums/77/
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ни в коем случае.
    Можете промазать раствором фторида натрия.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @KhodyrevMaksim, Правильно пишет @Yuraberg, если усадка сруба не прошла, то будут проблемы, особенно у потолка. Придётся крепить листы через вертикальные рейки, которые должны "скользить" по брусу.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не совсем понятно что Вам не понятно. Принцип построениея стропильной я дал. Какая разница что от перекрытия пола мансарды до мауэрлата метр вверх, а дальше стропила? Да хоть три! Все опирается на м-л с обвязкой с верхним рядом блоков. Перекрытие вообще никаким боком не влияет. В Вашем случае лаги не связаны со стропилами. Не вижу проблемы...Не, ну для успокоения положите армопояс под лаги если боитесь что стены разъедутся. Только если сделаете правильно-разъезжаться не будут. Сделаете неправильно-разъедутся. Со временем. Может быть
    Назначение армопопояса- распределение нагрузок на блочные стены при перекрытии ж\б плитами+ сейсмическая защита. В случае невысоких и легких построек к коим относится баня- он не нужен. Основное условие для строений из блоков-неподвижный по своим параметрам фундамент. Он может гулять в любую сторону, но все геометрические размеры, плоскости и углы разняться не должны. Чота Вы загоняетесь по этому поводу
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Баня уже год стоит, второй этаж тоже из бруса - поэтому первый этаж как минимум уже сел под тяжестью.
    Утыкивать даже нечего :) - настолько плотно прижало.
    Но зазор сантиметра 3 оставлю (на всякий случай), закрою щель потолком и плинтусом.
  9. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Дорогие форумчане и профессионалы, подскажите начинающему строителю. Собираюсь строить каркасную баню на винтовых сваях в полтора этажа. Стена мансардного 0,5 метра. Вопрос в следующем... Хочу сделать на всём первом этаже тёплый пол (кроме парной). Какой лучше? электрический или водяной? Покрытие думаю плитку или керамогранит. Какой пирог пола будет? Баня (гостевой дом) размером 8х5. Есть очень много вопросов. Хочу с Вашей помощью всё сделать как надо. Как построюсь, с меня подробный фото-видео отчёт!
  10. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Или проще повесить электрические радиаторы? Комфортно ли будет зимой? Тогда в комнату отдыха стелим доску, а в помывочной кладём деревянную решётку (не знаю как) она называется.
    Как лучше сделать?
  11. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    если есть газ, то однозначно газовый котел
    если есть электричество, то электрокотел
    к котлу теплый водяной пол
    дополнительное отопление с помощью печки парной + щиток
  12. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    электрического теплого пола хватает как правило не надолго
    если делать, то водяной шитым полипропиленом - надежней и хватит надолго
    пирог пола, так как сваи снизу вверх: черновой пол, мембрана, утеплитель, гидроизоляция, далее пожеланию - влагостойкая фанера/цсп/осб, стяжка с теплым полом, керамогранит.
  13. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Хватит только на первом этаже сделать? Второй этаж мансардный. И во сколько такой тёплый пол может встать. 5х8 баня минус парная. На сколько дешевле сделать классическое радиаторное отопление с помощью электрического котла? Бюджет 500 т. р.
  14. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    ТП первого этажа второй этаж всяко не прогреет.
    как вариант, если котел будет один, можно скомбинировать батареи и ТП.
    на ТП, в этом случае, нужен будет, так называемый, смесительный узел ТП для поддержания пониженной температуры.
    цена вопроса - смотря какие запросы будут по отделке и материалам :)
  15. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Вообщем решил поставить баню, наши потребности: для круглогодичного использование, наличие туалета, душа, парной, комнаты отдыха, и склада под всякие инструменты.
    В строительстве я не силен, подскажите с каких материалов ее делать? На какой фундамент лучше ставить. По бюджету я очень ограничен, думаю 400 р как потолок (под ключ без мебели только, но с печью и всей сантехникой, душ, туалет, раковена, и водонагреватель), думаю нанимать фирму, или умельцев каких, у самого времени нет вообще! Электрику сделаю сам только! Кто что может посоветовать по нашим пожеланиям.
    Вижу сооружение 6 на 6
    https://drive.google.com/file/d/0B2kNFEbsMhOjNVRrVjJFSmxvXzA/view?usp=docslist_api
