1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну как вам я объяснить на какком нить примере...
    Вы покупаете мотороллер на гусеничном ходу и говорите мне: смотри, почти как легковушка.
    Потом вы делаете кунг на кузовок и ставите туда две лавочки. Смотри же, почти как грузовичок!
    В конце вы добавляете кабинку спереди и колесный ход. Смотри, это даже лучше чем машина, сколько сил и денег потрачено! Не в пустую же всё?
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ничего не понял, спасибо)
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, советом. Половая доска в бане, ложится на край фундамента, сантиметров 5-6 и постоянно гниет в этом месте. Какой можно найти выход?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Попробуйте уменьшить пятно контакта. Т. е. на фундамент сначала положить, например проволоку (пруток, арматура, уголок) диаметром от 6 мм. А уже сверху доску, которую советую " крепко" обработать антисептиком, с нижней стороны.
    И ещё
    Если пол у вас проливной, опишите его устройство?
  5. chipo
    chipo
    chipo
    Сегодня в магазин ходил, продавец сказал Гейзер 2014 в самый раз, а 2017 будет сжигать кислород, метод его расчета если есть МО, это обьем ПО умножить на 1.5 и на получившейся объем брать печку, верно ли он мыслит?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Михаил, @Gorbatovskij, спрошу ещё раз (пока ты на форуме, от стройки отдыхаешь). Помоги (или своё мнение скажи) по вот такому вопросу
    И
    Пожалуйста.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Залез на выходных в чердачное помещение над мансардой, чердак холодный, на гидроизоляции обнаружил лед ближе к низу, ближе к коньку крыши льда не было...Это нормально?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Продухи, вентиляция есть?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    И еще один вопрос - обязательно ли утеплять стены в процессе обшивки-отделки парной! Классическая схема - на стену крепятся бруски с промежутком, равным ширине утеплителя, (например, обычная минвата), далее в эти промежутки закладывается утеплитель, поверх строительным степлером зашивается фольгой, проклеиваются стыки армированным скочтчем, на это дело крепятся новые бруски или рейки и на них уже монтируется чистовая вагонка. Так вот, что если избежать процесса утепления? Стены обшить фольгой, далее закрепить бруски-рейки и на них крепить чистовую вагонку? Процесса утепления хотелось бы избежать в виду наличия стен по периметру из 20 см бруса, сложенных с применением джута, утепленного и подшитого потолка 20 см, утепленной перегородки между коридором и парной 10 см, а так же для экономии пространства!
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Надумал я баню не утеплять все же ватой, ну её.
    Думаю просто фальгой в круг, потом зазор и уже вагонку. Вопрос, нужно ли делать обрешетку перед тем как крепить фольгу, ну и какой она должна быть толщиной? И какой зазор должен быть между фальгой и вагонкой? Спасибо.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Деновитц, со стенами из 20-го бруса утепление однозначно можно не делать. Фольга противопоказана, под ней будет гнить брус. Вагонку тоже можно не устанавливать, она нынче не по фен Шую, если нормально отшлифовать внутри брус.
    Я у себя в блочной бане стены обшил имитатором бруса, не хотелось смотреть на вагонку "как у всех"...
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я вот точно так же думаю делать. Думаю фольгу можно крепить в плотную к стенам, на нее обрешетку, на обрешетку вагонку. Зазор между фольгой и вагонкой имхо 2 см достаточно будет.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Почему это фольга противопоказана? Она же служить и в частности для того, чтоб не пропускать ничего на брус? К тому же брус у меня заранее обработан антисептиком. Вагонку все же установлю из кедра скорее всего для красота и приятного аромата
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Просто мне кажется что если положить фальгу сперва, а потом крепить рейки, то из-за кривизны стены в некоторых местах между рейками и фольгой будут щели вплоть до 1 см, а это как то не хорошо.
