1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Так если и будут эти щели, то влиять-то они ни на что не будут, фольга крепится степлером к стене для создания теплового экрана, рейки крепятся саморезами к стене для навеса на них вагонки. Если и будут щели, то в итоге видны-то они не будут
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну да. Я просто походу уже свихнулся с этим утеплением:) дом недавно закончил:) а вы не знаете какое расстояние делать между рейками? 60 см норм или меньше?
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Планирую после кирпичной кладки установить экраны, так вот, под них нужно класть фальгу? Да и вообще под экранами должна быть вагонка?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А надо !
    Т. е. вывести подкладками по уровню Сами не сможете?
    что это такое? и зачем ? и где на рисунке?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не армированным! фольгой, клЕйкой, в рулоне!
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Не совсем понял вашу картинку, имхо кирпичная кладка и есть экран. Напишу как я буду делать - обошью фольгой все стены по периметру и потолок, далее обрешетка из реек, на нее вагонку, зачем угол возле печи зашью ничихой вплотную к вагонке высотой примерно 2 м, так же пущу ничиху вверх от кирпичного портала, примерно на 1 м высотой. Подиум под печкой будет из такого пирога - кирпичная площадка, лист минерита, лист нержавейки.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А почему таким скотчем нельзя?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    потому то пластик
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    а можно фото Плохого и Хорошего Скотча (клейкой ленты) для Стыков Банной Пароизоляции (Фольга, Фольга на крафт бумаге) ?
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У себя использовал скотч tesa 80 мкм. Дороговат, но он того стоит. Реально алюминиевый, хорошая адгезия...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Он из алюминия с высокотемпературным клеевым слоем. Вот и весь секрет.
    Как пример. Первая в мурлене 370 рублей за 10 метров (то бишь немецкая, но сделана у нас), вторая 340 за 40 метров (китай). Вторая конечно потоньше, но так как более чем в 4 раза дешевле, то можно её в пару слоев накатывать :)
    з. ы. Есть ещё лавсан, её не брать. Не предназначена для этого.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ох, как все сложно-то, если одних только скочев несколько видов...(
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Под экраном имел ввиду лист минерита или фиброцементную панель. Это ведь примерно одно и тоже?
    У меня уже есть кирпичная кладка вокруг печи, но она высотой всего 1 м, я хотел оставшийся метр по сторонам закрыть листом минерита или фиброцементной плитой. Не знаю что лучше. Оставшуюся часть закрываю потому что на трубу установлен бак для воды и он очень близок к стенам.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По идее закрывать надо всю площадь на высоту до начала сендвича, как-то так! Имхо, минеритом или фибропанелью это дело эстетики, функционировать будут одинаково, смотреться по-разному
