1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для экономии Вместо минерита и фиброцемента советую использовать ЦСП 10 мм.
    Температура наружных стенок бака для воды не более 100.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я просто думал поверх минерита приклеить плитку, хотя может быть передумаю
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Да вот у меня идея снять бак и поставить туда теплообменник. Поэтому рисковать не буду и поставлю что нить получше, ибо минерит стоит 1000 рублей за КВ м. А баня с домом 500 т руб. Не готов столько отдавать
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фиброцементная плита = минерит (целлюлоза + цемент).
    Их Предел огнеупорности почти одинаков с ЦСП (опилки + цемент).
    Главное при монтаже этих плит сделать воздушный зазор не менее 5 см до материала стены. И также сделать зазоры сверху и снизу, чтобы воздух циркулировал. Смотрим поиском " монтаж минеритовых плит" .
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Хорошо, пусть противопоказание будет лично моим утверждением и не более. Просто когда со временем от влажности подгниет обрешетка под фольгой на моих блочных стенах (а это реально может произойти), то ничего не случится, кроме необходимости ремонтировать обшивку, может быть... А вот когда начнут гнить несущие стены, то это не очень приятно. Здесь на форуме у тех, кто имеет незашитые ничем деревянные стены очень ревностно относятся к вопросу просушки парной после бани. Все стремятся, чтобы печь обеспечивала просушку дерева буквально на следующий день. А теперь представь, что у тебя немного локально попала вода за фольгу? Через сколько высохнет? Дерево это не блок и не кирпич, это органика...
    Кстати, насчет обработки заранее антисептиком. Не стоило... Мало ли чего теперь будет выделяться при нагреве...
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вот именно, "дерево это не блок и не кирпич", оно дышит. И, каждый "вдох/выдох" сопровождается поглощением/выделением влаги, растворённой в воздухе. Самое интересное, что направления вдоха и выдоха не обязательно противоположны. Т. е. при определённых условиях, заглотив воздух с улицы, стены Вашего деревянного строения выдыхают его внутрь, а там... - фольга, самая лучшая пароизоляция... В этой ситуации между фольгой и деревом образуются идеальные условия для образования грибка и гниения древесины.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите эмпирические диаграммы "Равновесная влажность древесины". Увидите, что всё не так.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Палеха, а что не так? Вы отказываете древесине в праве при определённых условиях насыщаться влагой, равномерно распределять её по объёму и при изменении условий выводить её?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    При такой схеме получается, что дерево вообще ничем нигде ни с каких сторон не надо покрывать, красить, антисептировать, закрывать сайдингом или кирпичем! Или вы клоните к тому, что между стеновым брусом и фольгой обязательно должен быть воздушный зазор?
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Предлагаете просто зашить брус вагонкой, без всякой фольги и утеплителей?
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Если уж решились на фольгу по брусу, то да, причём, вентилируемый.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да. Брус лучше ничем не закрывать. Шлифануть хорошо, заделать щели если есть. Как вариант, для эстетики, слегка брашировать, чуток пройти хорошим льняным маслом. Пароизолировать только потолок. ВСё.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Полностью поддерживаю последнего оратора :hello:...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если разговор про баню, то красить-покрывать только с наружи. Сайдинг-кирпич тоже снаружи через зазор для проветривания...
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Потолок уже утеплен, пароизолирован и подшит имитацией бруса. Грубо говоря это перекрытие 1 этажа. Может быть его для однотонности картины тоже просто зашить вагонкой и все?
