1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Squirrel2011
    Squirrel2011
    Squirrel2011
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, как применять изовек А и изовек В для гидроизоляции крыши в бане на 2 этаже? Если смотреть из помещения, то сначала идет вагонка, потом изовек В шершавой стороной к вагонке, гладкой стороной с надписью к утеплителю. Далее утеплитель, потом изовек А шершавой стороной к утеплителю и гладкой стороной с надписью к металлочерепице. Правильно ли так?
  2. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Подскажите ответы на 2 вопроса. Строю баню. Печь будет металлическая.
    Вопрос 1. Нужен ли шибер на трубе. Продавец сказал, что в бане он не нужен, по причине того, что без шибера лучше проветривается парная после процедур.
    Вопрос 2. Есть ли разница между прямым дымоходом и угловым. Не хочу портить крышу, думаю вывести на фронтон. Планирую угол поставить на чердаке. Есть ли нюансы установки данных дымоходов.
    Спасибо.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Нужен.
    2. Дымоход через стену это вынужденный вариант от безысходности. Вариант дорогой, опасный, неудобный в обслуживании. Дымоход крышу не портит, а украшает. А вот фронтон портит и превращает баню в строительную подсобку.
  4. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Сказали, как отрезали. Вопросов больше не имею. Спасибо.
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья привет!
    Не нашел куда написать свои вопросы, поэтому хотел задать его в этой ветке.
    Этим летом буду начинать постройку небольшой бани на дачев размере 4*5 по осям.
    Грунт - песок с камнями, вода очень где то глубоко.
    Фундамент будет скорее всего УШП, но без труб отопления, хотя возможен вариант мзлф + потом полы по грунту.
    Главный вопрос который у меня крутится в голове - из чего строить?
    Брус/сруб к сожалению не смогу потянуть по финансовым затратам
    Смотрю на каркас или ГСБ и тут у меня возникла дилемма, что выбрать
    ГСБ 500 плотности шириной 250см с армированием и т. д., в дальнейшем утеплить только парилку и помывочную 50мм минватой и потолок 250мм над парилкой, снаружи пенопласт 50 + мокрый фасад. Баня будет сезонная, зимой в лучшем случае 2-3 раза.
    Или же строить из 150*50 каркасник с утеплением по периметру 150мм минватой.
    ГСБ пугает почему то, а каркасник не требует такой фундамент. Вообщем запутался я
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Avs9nka, а как это вы насчитали что сруб дороже чем газобетон?
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    У меня куб сруба стоит от 200$ (диаметром где то 25-30)
    Куб профилированного бруса 15см стоит 150$
    А куб ГСБ 500 плотности стоит 30$/
    Но суть вопроса была в другом
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Считать надо не стоимость куба, а стоимость квадратного метра стены с окончательной отделкой.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а ещё лучше готового квадратного метра площади с отделкой и инженеркой :)
    и как сильно она может отличаться от, казалось бы, "готовой коробки на фундаменте с окнами и кровлей"...
    самое большое "открытие" для начинающих "строителей"
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья, спасибо за советы) но вопрос был в другом ГСБ или Каркас. Плюсы и минусы данных стен для бани
    Форум перелопатил, инфу почерпнул, но хотелось бы услышать еще мнений
  11. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Мучает такой вопрос. Сейчас стоит сруб 4*4. Нужно построить перегородку между комнатой отдыха, парной и помывочной. Думал положить из бруса 100*100. Потом предложили сделать перегородку каркасную с утеплителем. Мучает вопрос как будет себя вести утеплитель при нагреве в местах расположенных рядом с печью. Начитался про всякие смолы и формальдегид, стало страшно :ogo:. И не могу найти как именно нужно стыковать перегородку к срубу. Как учесть усадку. Вообщем дайте правильное направление мысли. Понимаю, что многие используют утеплитель и ничего не происходит. Спасибо.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    каркас горит, ГБ сомнительная долговечность - необходима хорошая пароизоляция внутри (впрочем как и в каркасе)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для переодички, имхо, каркас
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    мнимый минус
    горит всё
    т. к. горит нутро
    так к сведению
    а чтоб не горело, надо правила соблюдать
    при строительстве, а потом при эксплуатации
    вот и всё
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Avs9nka, Если ГБ (да еще 500!, с армированием! - ну нафига это?)- нехилая сумма за последующее утепление и отделку, клей, опять же очень дорогой. Если каркас-там все внутри. При каркасе не нужна УШП, достаточно НЗФЛ. Еще экономия. Да и проще все. Можно в одну-две руки построить. Быстро. Кстати, 100*50 вполне достаточно. Еще экономия. Ключевой момент-периодичка. Пусть баня промерзает зимой. Вы что быстрее из минуса выведите- ГБ 250 или каркас 100?
