1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вместо пароизоляции со стороны мансарды - ветрозащита. Желательно обеспечить вентиляцию воздушного зазора между утеплителем и доской пола 2 этажа. Вагонку по черновому потолку крепить без зазора... Как планируете пароизолировать стык потолка со стенами?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и посмотрите по диаграмме, какие это должны быть условия и сопоставьте их с теми условиями, которые пытаетесь обсуждать.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Что-то я ничего не пойму. Собираюсь внутри закрывать брус 100х100 фольгой, потом зазор 2 см, далее вагонка. Так можно делать? Или гнить дерево будет?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    понимаю, что лень и трудно ... НО надо https://www.forumhouse.ru/threads/138362/ - читаем до Конца
    и ДЕЛАЕМ ВыВоды Лично Для СЕБЯ. Далее ни кого не спрашивая Делаем, как Решили.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Чем вас не устраивает поверхность бруса? зачем вагонка?
    Многие наоборот пытаются воссоздать правильный вид и необходимый массив, зашивая каркасные и каменные стены самой толстой имитацией, блок-хаусом или необрезной доской...
    Или у вас сауна?
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Кедр - практически не выделяет смолы!
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Таааак-с, разбираемся! Как может капля воды может пройти снизу вверх через вагонку-воздушный зазор-вторую вагонку-пароизоляцию! Вниз на пол понятно, пропотели, случайно пролили итд. На потолок если только из ковшика со всей силы поливать на потолок? Или в виде пара при банных процессах? Ну так для этого там и лежит пароизоляцию вроде или для чего она там! Другая ситуация - пол! Представим, что пол это потолок для подвала или цоколя, по вашей схеме в пироге пола тогда тоже должна отсутствовать пароизоляция сверху, чтоб вся влага от земли испарялась вверх? Но все ее кладут и во всех инструкциях написано, что пароизоляция должна быть сверху!
    П. С.:А какие другие большие косяки можете перечислить?
    П. С.: ну и про амеров уж совсем обидно, я тут баню построить пытаюсь, а не политические склоки устраиваю)
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Почему вагонку по черновому потолку крепить без зазора? Как надо грамотно пароизолировать стык потолка со стенами? Спасибо за ответы!
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тоже мучался данным вопросом, "поедания" сотен страниц форумов и интернетов привели меня к выводу, что фольга нужна только если баня сделана из камня, кирпича итд. В брусовой бане будет лишней, в каркасной тоже, если стены грамотно сделаны. Где-то даже пишут, что фольга при нагреве что-то там бякостное выделяет, но правда этому сразу приводится масса опровержений. Плюс опять же конденсат, влага. Все это надо вентилировать, чтоб дышало и делать проветриваемый вентзазор (честно гря, не знаю как его делать). Опять же вам не надо аккумулировать жару в бане на день-два неделю, максимум 2-3-4 часа. Да и мне кажется сама идея бани теряется, когда начинаешь применять неприродные материалы, а химию и металлы. В общем я за безфольгированную баню. К тому же у друзей сколько не парился в банях, которые они сами с батями собрали никада ни у кого не было фольги, а баньки были супер! Собственно поэтому и загорелся мечтой построить свою собственную!
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    111 страниц?!?!? :super:
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Меня лично не устраивает, что хоть он и строганный, но не шлифованный. Шлифовать брус это адская работа, даже не знаю с чем может сравниться по сложности. Опять же допустим у меня только 3 стены в парной из бруса, 4-я это межкомнатная перегородка каркасная и ее в любом случае придется зашивать вагоном) Так что при этом есть смысл и остальные закатать в одном стиле.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня щели вокруг, все выходит на улицу или из моечной в предбанник пар. Если на улице температура ниже 0, то топить баню уже нереально.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Шлифовал баню по наружке перед покраской 120 кВ. м. обычным эксцентриком. Черти не мерещились. :aga: Внутри также планирую всё вышлифовывать. Всё как обычно - глаза страшат...:)
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я шлифовал болгаркой, мне мерещились, да я и сам на черта был похож. У меня видимо руки оттуда именно растут, криво получалось, волнами, плюнул и забил!
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я бы законопатил щели, внутри обил вагонкой через зазор, снаружи блок-хаусом, стена получилась бы толщиной 16-17 см, уже нормально тепло держала бы
