1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Текущие вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AleksanderK56, 17.07.15.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Не конопатили, я одну стену уже сделал) Планирую в апреле все доделать) Как делали не знаю, ибо строили деду строители, а у деда свои тараканы в голове (90 лет все таки).
    Я даже когда копал яму под отмостку не удивился тому, что дом и баня соединены между собой через фундамент - трубой. Раньше на их месте стояла длинная теплица, сделанная из железных труб. Глубина на которой находится это труба составляет 5 см от земли. То ли строителя шибко ленивые, то ли дед что-то свое выдумал.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Снаружи жалко брус закрывать, он достаточно красивый и свежо выглядит. Я лучше потрачу кучу времени на брошюровку. К тому же блок-хаус выглядит как-то искуственно, колхозно.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну тогда конопатить в любом случае.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну да и если бы я использовал фольгу в парной, а я от нее отказался (хоть уже и закупил). Как изолировать без фольги? Как вариант проконопатить углы и закрыть обычным уголком, далее обрешетку и на нее вагонку, уголок не должен мешать вагонке, ибо он менее 5 мм толщиной, а обрешетку буду делать 20-25 мм толщиной. Или вчера наткнулся на видео одного спеца, он грит, что можно углы зашить нарезанной в полоски пробковой подложкой для ламината, якобы она не пропускает пар, но при этом экологически чистый материал! Что скажете!
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я снаружи тоже отказался от какой-либо отделки или "закрывки", просто покрасил все хорошей краской, этим летом покрашу еще раз и будет обалденно!
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тогда вагонку внутри самую толстую, можно вообще обшить внутри имитацией бруса 20 мм
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Деновитц, почему я Вас призываю читать, думать и делать свои выводы. В строительстве (или по строительству) бань в Российском варианте, нет НИ какой официальной информации (если старожилы в курсе, пусть поправят дадут ссылки). Нет не СНиПов, ни ГОСТов ни, каких других "научных рекомендаций" - Особенно это относится, к промораживаемым строениям (без постоянного отопления).
    С печами и банным "климатом" также Все не однозначно.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вот у меня тоже потолок уже закрыт, а разбирать я его не хочу, можно ли так закрепить, без нахлеста?
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    канатом
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Имитация только сосна, а делать везде из разного материала как-то не очень) Хочется примерно один стиль) Я хочу просто прибить вагонку горизонтально, благодаря чему в будущем при гниении нижних вагоночек возле пола, я их просто сменю в кол-ве не более 2 штук, а если крепить вертикально, то придется менять все)
    Да и вообще зачем нужно это серьезное утепление. Я вот хожу баню 4 раза в неделю и никогда не захожу на след день, чтобы сполоснуться. Мне кажется для просто сполоснуться нужно поставить душь, чем я летом и займусь) Да и вообще в бане мы проводим 3-5 часа своего времени. Дрова на топку почти не уходят, в моем случае (15 кв м), а если еще и парилку маленькую сделаю (4 кв м), то кол-во дров будет минимальное.
    Лайфхак. Если вам нужны дрова бесплатные, то зайдите на авито и там многие за даром отдают остатки от стройматериалов (не крашенные), поддоны и т. д.
  11. plex
    plex
    plex
    Почитав инфу в тырнете, лиди пишут, что все бани которые продаются в инете через сайты или на площадках в Мск и М. О., от перекупов с увеличением цены в 2-3 раза. Лучше заказывать напрямую на делянках.
    Прикинул где рубят бани:
    Смоленская
    Тверская
    Владимирская
    Костромская
    Вологодская
    Псковская
    Новгородская
    Карелия
    Мардовия
    Чувашия
    понятно, что список не полный...
    Вчера жена дала добро на поездку.
    Родина у нас большая, поэтому наматывать концы в тысячи вёрст не
    хочется.
    В какой регион лучше двинуть за срубом, что скажете?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    точно вам нужен сруб ?
    http://efbani.ru/
    https://www.forumhouse.ru/members/1350458/
    https://www.forumhouse.ru/threads/350814/
    https://www.forumhouse.ru/threads/427414/
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я так и делаю - читаю, думаю, делаю свои выводы и строю сам, использую полезные советы, статьи, видеоролики!
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Имхо, крепить фольгу поверх того, чем уже зашить потолок и с нахлестом на стены
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Почему имитация только сосна? Я, например, сейчас изучаю прайсы на имитацию бруса из кедра, да не бюджетно, но и экономить не девиз моей стройки)
